11 settembre 13, 22:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
28mm da 130 a 200W da 800 a 1100 Kv regolatore da 25A se intendi il motre a spazzole originale è uno speed 400 a 6V, se trovi il 7,2V va anche bene, ma gira un pò meno. il 6v va bene anche con lipo 3 celle, a patto che non rimani a full gas per dei minuti..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
11 settembre 13, 23:30 | #5 (permalink) Top |
...se hai già l'elica con la sua ogiva, misura il diametro del foro, no?
11 settembre 13, 23:37 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il problema sarà mica il buco dell'ogiva vero??????? Io prima guarderei se il motore "supporta" quell'elica (il morore del trattore che fa girare una ruota di bicicletta e/o il ciclista che fa girare una ruota di trattore..... )
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
12 settembre 13, 00:00 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2010
L'elica mi risulta essere una 9x6, il problema nella scelta del mio motore risulta essere comunque il diametro dell'albero. Se mi arriva senza motore non mi sembrerebbe il caso di andare a comprare uno speed 400 a spazzole
12 settembre 13, 08:42 | #9 (permalink) Top |
se hai comprato l'easy glider pro, significa che è la versione per motori brushless.. dimenticati gli spazzole, ci stanno motori fino al diametro 36mm. Io ti consiglio un 28mm. l'elica 9x6 va bene, ma spero tu non abbia preso quella dell'easy glider normale, perchè non va bene. se invece l'elica è quella del pro, allora il diametro del foro per l'albero motore è da 3,17 o 4 mm. non so quale dei due (magari ti danno entrambe i nottolini da intercambiare)
Motore per Easy Glider e Easy Star Brushless suu sito GiantCod | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 marzo 12 12:12 |
Misura diametro albero dle 20cc | marionarda67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 31 gennaio 12 11:58 |
Ogiva Multiplex per Easy Glider su albero da 3mm: si puo' ? | sting | Aeromodellismo Alianti | 14 | 24 giugno 10 12:35 |
diametro albero motore | cronoflyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 11 agosto 08 18:46 |
