Vecchio 12 marzo 13, 22:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Auto-G, un piccolo autogiro semplice, divertente e pure economico
In attesa che venga la maledetta primavera, mi sto divertendo da matti con questo cosino, un autogiro semplicemente delizioso che si chiama Auto-G
Durafly Auto-G Gyrocopter 821mm (PNF) (NL Warehouse)
E' un ibrido strano, in quanto ha solo gli alettoni sul rotore, mentre il quota è sul timone di profondità; una configurazione rara ma non sconosciuta sugli autogiri veri: quelli moderni hanno quota e alettoni tutto sul rotore. Ma i primi avevano il rotore fisso e persino gli alettoni esterni, montati su tronconi d'ala
Poi con l'evoluzione hanno guadagnato alettoni sul rotore e quota sul piano di coda, come l'Auto-G di cui parliamo, configurazione ancora in voga negli anni '50...
ma già negli anni '30, col notissimo Cierva C30 solo il timone nella maggior parte dei casi è rimasto aerodinamico, mentre il gruppo alettoni/quota è finito sul rotore
Il fatto di avere il quota aerodinamico rende estremamente semplice il volo, mentre nell'altro autogiro HK, il Cierva c30 in balsa, i comandi sono tutti al rotore ed è una bestiolina talvolta scorbutica, anche se divertente (Gyro Cierva C30 Gyroplane EP Balsa ARF (NL Warehouse)) ecco le foto del mio, attualmente in attesa di importanti riparazioni
La "costruzione" è semplicemente banale, basta incollare la deriva, avvitare il quota al tubo e imbullonare le pale al rotore, dopo averlo bilanciato: il bilanciamento è semplicissimo, basta pesare le pale in polistirolo rinforzato in plastica con una bilancina di precisione e aggiungere un poco di scotch sul baricentro delle pale più leggere (il baricentro della pala si trova semplicemente appoggiandola sul dito: quando sta in equilibrio, quello è il baricentro. Poi si deve infilare il carrello, e per farlo bisogna staccare i fili del motore e poi riattaccarli, 'nzomma, in un quarto d'ora è pronto al volo. Servi, motore e regolatore sono già al loro posto e non mi hanno mai dato problemi in tanti voli autunnali.
Ecco come esce dalla scatola:
Volo
Come in tutti gli autogiri modello, il decollo è la fase più delicata, quindi consiglio di lanciarlo a mano le prime volte: si lancia il rotore con le dita, si corre col motore al massimo, e quando il rotore ha preso i giri il modello tira verso l'alto in modo deciso: si apre la mano e va via bello dritto sui binari. Il rotore è cusinettato, quindi prende subito i giri, tre passi di corsa bastano e avanzano. Invece decollando da terra tira brutalmente a destra, per via del fatto che il rotore non ha brandeggio ma solo flappeggio. Il rotore degli autogiri, a differenza di quello degli elicotteri, non è rigido ma è elastico, con due movimenti particolari che servono per evitare che la pala che avanza, avendo più portanza di quella che indietreggia, ribalti la macchina; il flappeggio consente alla pala di andare su e giù (e nel piccolo Auto-G, come peraltro nel fratello maggiore Cierva, è garantito dall'elasticità della testa) mentre il brandeggio consente alla pala di ruotare avanti e indietro di un piccolo angolo, ma né sul Cierva né sull'Auto-G è presente un meccanismo che lo consenta; da cui l'inevitabileimbardata in decollo, ma un avolta in aria sparisce subito e l'Auto-G si pilota come un trauiner ad ala alta, solo che fa godere molto di più.
L'atterraggio è banale, si toglie gradatamente motore e si posa dolce come una farfallina, giusto gli serve un goccio di cabra prima di toccare per evitare danni alla grande e bellissima elica tripala. con un poco di brezza si può tranquillamente atterrare controvento in verticale; l'unico problema è che non avendo il cabra sul rotore, il quota è molto sordo a bassissima velocità; motivo per cui non ho ancora avuto il coraggio di atterrare in autorotazione a motore spento.
La mancanza dell'ala rende difficile capire com'è messo, anche se il grande carrello aiuta assai; attenzione perché se stringe troppo la virata va in vite, e ciao, non si ripiglia più. Quindi virate morbide, meglio se coordinate col timone (io ho miscelato alettoni e direzionale) e consiglio di tenerlo vicino, tanto a che serve andare sulla Luna? . L'acrobazia non è il suo forte, ma vengono molto bene le Immellmann, divertenti e adrenaliniche.
Purtroppo non ho più una telecamera, quindi non ho potuto filmare il mio, ma ecco un filmato che rende molto bene: il pilota è molto bravo e contrasta benissimo l'imbardata, io non ci riesco a decollare bene così
Il link all'autogiro medesimo sullo store olandese di hk:
a ogni seria botta di solito si disintegra il rotore, ma i ricambi ci sono tutti e costano poco; attenzione solo che le pale vengono vendute sibgolarmente, ma tanto se sbatte si rompono tutt'e tre, quindi tanto vale prendere il set completo
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 12 marzo 13 alle ore 22:41
Vecchio 13 marzo 13, 12:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Bella recensione...bel giochino. Mi ci mancava solo la scimmia dell'autogyro, mannaggia a te Masali...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 12:48   #3 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
io ce l'ho sempre avuta. colpa del babbo, che quand'ero bambino cercava di fare volare dei bellissimi Cierva riproduzioni a volo libero, completamente autocostruiti, mossi dal cox 0.049
non c'è mai riuscito, a dire il vero: macchine troppo scorbutiche per volare senza radiocomando, ma belli da morire a vederli.
www.masali.com
Vecchio 13 marzo 13, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
E' uguale al mio! Me lo hanno regalato a Natale (facendomi una gran bella sorpresa!) ma non ho ancora avuto modo di alzarlo in volo... è tutto montato che fa bella mostra di se in salotto
g4dual non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 22:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Luca.. una curiosità.. come caspita fai a far partire un autocoso lanciandolo?? se non erro ha bisogno di un pò di corsa per lanciare il rotore prima di fare portanza.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 22:28   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Gli dai una bella ditata sul rotore, fai tre passi di corsa e lo lanci, come nella foto sopra col Cioerva. Il cierva richiede una bella corsetta, l'Auto-G avendo iol rotore in polistirolo che pesa nulla bastano ytre passi, come per fare canestro
Oppure fai come questi simpatici cazzoncelli qui
www.masali.com
Vecchio 13 marzo 13, 22:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ambè.. devo comprare due modelli, per farne volare uno.. conveniente!
Vecchio 13 marzo 13, 22:43   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da g4dual Visualizza messaggio
dài, fallo volare, è una delizia
www.masali.com
Vecchio 13 marzo 13, 22:48   #9 (permalink)  Top
Immagini: 5
sennò fai come 'sto pirla, che pensa di dover battere il record dei cento metri piani
decolla da schifo ma va giù la panza.
Comunque una volta a posto decolla facile da terra, ma prima deve essere trimmato bene. e come vedi dal comico tentativo iniziale, se si ribalta a terra comunque non si fa neanche un graffio, provato personalmente tre o quattro volte
www.masali.com
Vecchio 13 marzo 13, 22:54   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
se vai al minuto 7, alla fine il cinesino ha capito come si fa
www.masali.com
Piccolo Rafale, semplice semplice albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 301 12 aprile 13 00:58
Silverlit I-Wings...piccolo e divertente!!! toutatis2002 Ornitotteri 6 09 giugno 09 20:35
Aereo semplice ed economico per imparare manovre dallatorretdu Aeromodellismo Principianti 32 15 febbraio 09 18:55
semplice e divertente simulatore di volo in pendio con .. combat gattodistrada Simulatori 2 14 luglio 08 09:05
acquisto modello semplice ma divertente lukealfonso Aeromodellismo Principianti 8 03 giugno 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
