-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   hobbyking pitts python (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/259326-hobbyking-pitts-python.html)
emmepi77 22 ottobre 12 20:12
Originalmente inviato da santuz (Messaggio 3449741)
Entro dal portellone posteriore modello sottosopra e per prima entra la coda. si passa al millimetro. pensa che la prima volta che l'ho messo in macchina non riuscivo a tirarlo fuori....
Sto week end ci provo!!! poi ti dico!!!!
Se mi entra però sono di nuovo nei casini........ dove lo metto in garage tutto montato????..... mi toccherà fare un sistema a carrucole o un soppalco apposta!!!:wacko::wacko:
axel83aerei 23 ottobre 12 00:12
Originalmente inviato da emmepi77 (Messaggio 3450243)
Ciao se ti posso essere d'aiuto senza complicarmi la vita io ho saldato tra due gambe del soppalco per intenderci quelle vicino al muro un trave tondino di ferro poi due bei ganci tipo quelli da macello e lo attacco in verticale mettendo i due ganci tra carrello e ruote con gomma piuma cosi' il carrello posteriore tocca il muro insomma come se fosse in hovering....piu' facile a farsi che a spiegarlo....ciao
mauro.ofx 23 ottobre 12 00:24
Il mio è semplicemente appeso al muro... :P
marx650 23 ottobre 12 09:32
Io, che stò valutando l' acquisto, ho risolto solo il problema del rimessaggio:
lo appendo al bastone in legno della tenda (che non c'è ) della stanza che usiamo come guardaroba....così magari fa anche un pò da tenda:D
Marx
marx650 24 ottobre 12 09:48
Una domanda sui servi. Sul sito di HK leggo che necessita di 4 servi std.
Deduco che dalla casa il modello sia pensato per :
2 servi alettoni
1 servo timone
1 servo piano di quota
Per alettoni e piano di quota non sono sufficienti servi da 4-4.5kg?
Grazie.
Marx
axel83aerei 24 ottobre 12 13:46
Originalmente inviato da marx650 (Messaggio 3452867)
2 servi alettoni
1 servo timone
Grazie.
Marx
Ciao attenzione non sono servi std ma sono quelli un po' piu' piccoli tipo hitech hs225 per intenderci, e direi che io monto i 5kg e sono piu' che ottimi..ciao
santuz 24 ottobre 12 15:17
io monto i 225 sul cabra e dei corona da 4,4 kg suglia lettoni e tutto funziona. Solo sul direzionale ho un servo da 7kg ma semplicemente perche' lo avevo in casa
marx650 24 ottobre 12 15:32
In effetti io vorrei montare i 4 corona DS339MG con cuscinetto ed ingranaggi metallici...4,4kg.
Ciao,
Marx
santuz 24 ottobre 12 15:35
Originalmente inviato da marx650 (Messaggio 3453352)
Ciao,
Marx
sono quelli che ho io, se li mandi a 6 v poi vai alla grande
marx650 24 ottobre 12 18:46
Santuz,
per i servi penso di prendere proprio quelli quando saranno nuovamente disponibili.
Ora il grosso dubbio è sulla motorizzazione.
Io vorrei percorrere la strada di modello meno pesante possibile (è anche una sfida, in un certo senso) e dunque procedere con motorizzazione classe 42mm e batterie 4S.
La prestazione assoluta perde non poco (sicuramente niente 3D) ma vorrei realizzare un modello da acrobazia tradizionale nulla più.
Mi sono fatto l' idea di modello in odv sui 2800gr (con batterie da 3300mha )....
Devo ancora strudiare un pò e poi inizio ad ordinare il materiale...
Altra curiosità, che diametro di eliche avete provato? Dico questo perchè dalla dimensione della naca una 15 mi sembra un pò al limite come flusso reale creato : solo 8 cm di elica sporge dal profili della naca....
ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
