| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2004
| Axi 2212/26
Ho un biplano con il motore come da oggetto, con elica 10 x 4,7, celle lipo 11,1 V 2200, regolatore 30 A (fin troppo!). Il modello in o.d.v. e' 600 grammi. Vorrei un po' piu' di "tiro" per provare hovering ecc. e vorrei montare una APC 11 X 4,7. Con amperaggi e scariche dovrei essere a posto, ma l'Axi me la tira ? Saluti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Ciao | |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma gurda io la 11/4.7 l'ho usata moltissimo su quel motore senza danni, il modello però era più leggero, prova, se non scalda troppo.... fai un voletto e controlla la temp, io la usavo su un 3dx da 400g senza problemi, il motore neache si "intiepidiva" ,freddo..... ciaooo |
| | #4 (permalink) Top |
...certo, può darsi, bisogna vedere che celle adoperavi (valpozzo ha delle 2200 quindi "spinge" tutto!) e il modello pesa 600g il che vuol dire che per fare hovering ed altro lo spreme tutto... |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
se non ho sbagliato nulla con questo setting hai circa 11 A di assorbimento, 550g di spinta statica (quindi niente hovering con 600g di peso ) la temperatura del motora all'80% dell'erogazione non dovrebbe superare i 40°, la corrente di massima eff di quel motore è di 4,8 A. quindi con 9,6 A sei intorno all'68% di eff per il motore. in soldoni funziona, ma non al meglio delle sue capacità e non dovresti avere grossi problemi proprio perchè le correnti non sono eccessive controlla il datasheet del motore per vedere che corrente max sopporta e per quanto tempo.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
| | #8 (permalink) Top | |
Ciao | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
http://www.modelmotors.cz/index.php?id=cz&nc=produkty_vypis&kategorie=m_neod ym_ac&id_rady=axi_22_evp&id_produktu=axi_2212_26_e vp&nazev_rady=%D8ada%20AXI%2022%20EVP%20GOLD%20LIN E&hmotnost_rady=(45%20-%2057%20g) questo ha un rapporto rpm/v di 920 come il primo 2212-26 che è stato prodotto, mentre se fosse il 2212-26 silver acrebbe 880 come rapporto rpm/v e di conseguenza anche un assorbimento minore. cmq questo motore lo danno per eliche 10x5... e affermano che l'assorbimento massimo ammissibile per il motore è di 12A, oltre tutto per 60sec; l'elica in esame da noi è una 10x4,7, e a pensarci bene... mi sembra strano che consiglino l'utilizzo di un'elica che porta alla rottura in tempi brevi del motore. qualcuno ha sbagliato a fare qualche misura ![]() ciao michele
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
| | #10 (permalink) Top |
ciao 12A sono veramente pochi.. ne regge tranquillamente anche 16 e non si scalda.. un amco lo sta usando intensivamente da 3 anni e tira come il primo girno, sempre usato con 10/4.7 e tre lipo, mai scaldato i dati sul sito mi sa sono troppo conservativi, veramente troppo conservativi... io 12A li tiro furi da un cd.rom.. figuriamoci da un axi... anche io ne sto usando 2 sempre con elica 10/4.7 e anche 11/4.7 e vanno benissimo, consiglieri magari di sentire se scalda, se si allora cambia motore altrimenti vai tranquillo ciaoooo p.s. tutti i dati di assorbimento sono stati ricavati con apposito strumento per RC inserito tra pile e regolatore, simile a questo: |
| Bookmarks |
| cuscinetti per axi 2212/26 | dani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 giugno 07 12:48 |
| Statore Axi 2212/34 | _sync_ | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 27 maggio 07 20:18 |
| cuscinetti axi 2212.26 | cristianointhesky | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 31 luglio 06 11:37 |
| AXI 2212/26 e assorbimenti... | fraizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 16 agosto 04 15:48 |
| Axi 2212/34 | chicco2002 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 19 maggio 04 11:13 |
