18 maggio 12, 20:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
| Carica lipo in parallelo
In un altro thread si parlava di carica di lipo in parallelo, cosa che non ho mai fatto principalmente per il motivo che non sapevo che si potesse fare. Su HK ho visto che vendono questa basetta che dovrebbe assolvere allo scopo. Ma mi chiedo: a parte il fatto che i pacchi lipo da caricare devono essere tutti della stessa capacità e con lo stesso numero di celle, cosa succede se al momento di metterli in carica hanno tensioni diverse? Uno più scarico, uno meno, etc... Le celle si bilanciano comunque tutte fra di loro? Quella meno scarica tenderebbe o caricarsi eccessivamente? Quella più scarica tenderebbe a non ricaricarsi del tutto? Come funziona il "parallelo": la cella 1 del pacco A è in parallelo con la cella 1 del pacco B, ad esempio? Perdonatemi la raffica di domande, ma vorrei capire come funziona questa cosa. Grazie! Ciao Paolo [edit] Per la cronaca come carica lipo uso un Multiplex LN-5014, datato ma perfettamente funzionante, e come equalizzatore gli collego un Robbe 8492. Quella basetta sarebbe compatibile con il Robbe? Ultima modifica di nonnopaolo : 18 maggio 12 alle ore 20:40 |
18 maggio 12, 20:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ciao, io uso normalmente le batterie in parallelo, senza altra precauzione di mettere TUTTE le celle dei due pacchi in parallelo utilizzando i connettori di bilanciamento; le prime celle tra loro, le seconde tra loro, le terze ecc.ecc. Nel caso in cui le tensioni non fossero perfettamente identiche, al momento della connessione ci sarebbe un passaggio di corrente da un pacco all'altro fino all'equilibrio, quindi non mi preoccupererei troppo di questo aspetto, basta che i pacchi siano collegati assieme un po' prima della carica (e che siano identici). Non conoscevo dell'esistenza di quella basetta (che ordinero'), da vedere sembra che il connettore sia proprio quello adatto al bilanciatore Robbe, guarda se nelle istruzioni Robbe è citato il tipo di connettore. Umberto |
18 maggio 12, 21:37 | #3 (permalink) Top | |
Hai assemblato un qualcosa ad-hoc? Dalla foto non riesco a capire se l'attacco è compatibile con il Robbe; dovrebbe avere come due coppie di alette lateralmente al connettore ma dalla foto non lo capisco... | |
18 maggio 12, 22:22 | #5 (permalink) Top |
| Ahhhh... visto che dicevi di collegare i pacchi fra loro un pò prima della carica, pensavo che i due pacchi fossero indipendenti tra loro. Invece, avendo fatto le saldature, i due pacchi sono permanentemente in parallelo... Ho capito bene?
19 maggio 12, 13:51 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io uso un sistema diverso.... uso equalizzatori esterni......e metto quelli in parallelo....oppure in serie.....
__________________ ASIATIC | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
set up hyperion 720 iduo carica in parallelo | maxtrex | Batterie e Caricabatterie | 7 | 16 maggio 12 12:45 |
Carica parallelo batterie 1S | spidercody | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 febbraio 12 00:28 |
domanda su lipo + parallelo e carica: non chiara | Schwibby | Batterie e Caricabatterie | 11 | 11 marzo 10 10:44 |
carica nimh...meglio in serie o in parallelo? | antony85 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 gennaio 10 16:44 |
Carica batteria bilanciato in parallelo | revolution | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 febbraio 09 23:47 |
