Vecchio 27 settembre 04, 19:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ho dissaldato il rondo dal motore. Dubito fortemente che si possa rimediare: il circuito è multistrato e le tre piazzole non sono connesse all'altra faccia del c.s. :? :? :?
L'unica speranza è che ci sia un qualcosa di metallico su cui saldare, altrimenti, ciccia!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 settembre 04, 20:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
:roll:
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 04, 08:38   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Malaugurata idea l'acquisto di questi regolatori.
In caso di piantata hanno la malaugurata abitudine di trovarsi come i co....., ovvero fra l'incudine (motore) ed il martello (pacco batteria).
Ne ho uno pure io, acquistato montato sul motore.
Bello, mi dissi, non serve collegarlo al motore.
Ma dopo un piccolo ragionamento, l'ho dissaldato e collegato in posizione opportuna con un paio di cavi ed in più l'ho reso intercambiabile.
Vecchio 28 settembre 04, 08:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ Cantz....
Ah! ora oho capito... è praticamente l'unico componente non SMD. E il regolatore per i 5V.
In questo caso, se si sono strappate solo le piazzole dove viene saldato, puoi saldari i pin in punti alternativi...
io nei miei regolatori uso i L4940-5. un regolatore a bassa caduta da 1,5A.
Ma per mini-micro servi, anche il 2940 (1A), va bene.
Il collegamento è semplice.
il pin centrale, va collegato alla pista grande del -
poi, se rigiri sotto sopra il componenti come l'originale, (schiena di metallo a vista), il pin di destra (ovvero il numero 3 visto normalmente dal lato scritte), va collegato al +
l'ultimo pin , va collegato al + della RX (BEC) e controlla che il collegamento arrivi anche al piedino 1 del PIC.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 04, 09:38   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie Anf, ma Bruce Abbot, su RC Groups, si è svegliato prima di te stamattina!
Finalmente il componente eveaso è stato identificato! Mi sembrava strano che il driver fosse 'di potenza'! Ma il regolatore non l'avevo proprio visto.
Per i pin hai ragione tu: sx ->+batt, centro->gnd, dx->+rx. Lo schema di cui sopra è sbagliato.
Certamente ora è tutto più facile, anche se le piste sono rovinate; ultimo ostacolo: una resistenza (1x2mm) che ieri ho dissaldato nel togliere il rondo dal motore! Ma non mi spaventa. 8)
Alla faccia di Kontronik, che non ha ancora risposto!
Ciao, Piero.
Vecchio 28 settembre 04, 09:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Quando saldi la resistenza, fai il più rapido possibile... max 1-2 secondi per una piazzola e aspetta almeno 4-5 secondi prima di saldare l'altra. Se scaldi troppo la resistenza, i temrminali della stessa, si distaccano rendendola inutilizzabile.
Ciao e buopna riparazione.
Vecchio 28 settembre 04, 10:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok, grazie dei consigli; attiverò il mini saldatore a 12V... non avendo quello a 6!
Sto cercando info sul regolatore, ma non trovo la casa produttrice. Sai chi è? Volevo vedere le caratteristiche, in caso dovessi ricorrere ad un sostituto.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 settembre 04, 10:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Non ricordo cosa monta il rondò, ma puoi montare L4940-V5 della ST oppure LM2940-T5 della national.
Il primo è più robusto e con low drop inferiore (almeno le mie esperienze)
Sono tutti pin-to-pin compatibili, quindi, compri-saldi-provi.
Ciao!
Vecchio 28 settembre 04, 10:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie. Il rondo monta il 4940.
Ora, a freddo, mi si sta accendendo una !
Nella serata fatale, visto che stavo mettendo a punto l'ala e, visto che sono imbranato, c'è stato più di un atterraggio 'duro'.
Mi viene il forte sospetto che il regolatore abbia iniziato a dissaldarsi nel penultimo contatto con la madre terra.
Questo spiegherebbe la mia 'sensazione' di non aver visto nessuna reazione ai comandi dati per evitare l'ultimo impatto.
Probabilmente il ricevitore era ormai off.
Non posso essere sicuro, in quanto l'assetto irrecuperabile è avvenuto a pochi metri da terra e si è trattato di un secondo o due.
Però mi piace dare la colpa al guasto, piuttosto cha alla mia imperizia! 8)
Ciao, Piero.
Vecchio 28 settembre 04, 11:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
psstt...ppsstttt.....
non lo dire con nessuno... ma anch'io ogni tanto..."ah... un'interferenza.. non ho potuto fare niente..."
Comunque puo essere... i regolatori saldati su motori, ad ogni impatto duro, prendono delle belle botte...
kontronik 80-6-18 BEC riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 25 05 giugno 07 09:23
kontronik 80-6-18 BEC riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 giugno 07 19:08
Kontronik 40-6-18 enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 31 19 febbraio 07 00:07
kontronik BAC a 6V riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 agosto 06 11:17
Kontronik - Led alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 giugno 06 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
