Vecchio 02 agosto 04, 16:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2004
Shockflyer
Ciao a tutti!! avete già provato gli shockflyer?
Cosa ne pensate??
chicco2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 04, 12:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io mi sono fatto il 3DX (trovi il disegno su www.foamyfactory.com) l'ho provato solo per pochi minuti, perchè ho bruciato il motrore e non ho il ricambio, ma ti dico che per quei pochi minuti che l'ho guidato... credo che sia il più *SPETTACOLARE* aereo che abbia mai provato...
manovrabilissimo, totalmente controllabile, anche lentissimo (praticamente fermo in piano) risponde sempre bene.... una figata... anche per imparare da zero, va benissimo! non vedo l'ora che arrivi il motore nuovo... PS se vuoi fare il 3DX, al posto del motore/riduttore consigliati (EPS-350C "D gear, 6.6:1") ti consiglio di prendere il nuovo EPS-400C "I gear, 6.3:1" con la 12x6 oppure la 14x7 che ha quel tantino di spinta in più che non guasta, e non si brucia così facilmente (con 3 celle lipo da 1200) come il 350C
PS: cerca di stare leggero nel costruire e usa possibilmente tiranti fatti con tondino di carbonio da 2mm, micro ricevente e servi da 9 o 5 grammi.
Ciao,
*S*
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 04, 12:42   #3 (permalink)  Top
Ciao merengue, io sto costruendo l'Edge540 e mi sto divertendo un casino, anche perchè si fà in pochissimo tempo.... ho modificato qualche cosa tanto per dargli un pò di robusteza.... mi sono buttatto anche perchè ho costruito diversi arlechin e mi ci sono scatenato...
Per quanto riguarda la motorizzazione sto usando un AXI 22/12/34 con un'elica 10x4.7...
Vecchio 03 agosto 04, 12:49   #4 (permalink)  Top
occhio ai rinforzi, anch'io ne avevo messi sul 3DX ma ho scoperto che alla fine era peso in più e che poi non erano così necessari. L'unico rinforzo che consiglierei è triangolini di balsa tra ali e fuso e due striscie (larghe circa 2 cm) di carta/vinavil a "X" lungo la fuso x resistere alle "contorsioni".
PS: la 10x4,7 mi sembra piccoletta... quanto peserà l'edge?? controlla le tabelle di spinta per le varie eliche sul sito della GWS...
Ciao,
Vecchio 03 agosto 04, 12:57   #5 (permalink)  Top
sulla fusoliera ho fatto scorrere un longherone di balsa da 6x6 che parte dal parafiamma e arriva fino alla deriva. in modo da mantenere la leggerezza e poi ho applicato un longherone di carbinio da 4 mm per l'ala... i triangoli di rinforso fusoliera ala sono ancora indeciso se farli in balsa o in depron....
Vecchio 03 agosto 04, 17:40   #6 (permalink)  Top
mmm io lungo la fuso ho messo un tubo di carbonio da 6mm (come consiglia il progettista), dopo che ho provato a mettere un tondino in legno che mi ha deluso totalmente: per niente rigido e "pesante". Ti consiglio il tubo di carbonio... è l'ideale.
*Merengue*
Vecchio 25 settembre 04, 19:08   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2004
L'EDGE dove si trova in commercio, chi lo importa in Italia?
CIAO
taglia63 non è collegato   Rispondi citando
Allestimento ECONOMICO per Ikarus Shockflyer?? uragano47812 Aeromodellismo Volo 3D 12 01 aprile 07 00:22
Shockflyer in depron - prima esperienza uccio.it Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 25 aprile 06 10:43
ShockFlyer, ParkFlyer, SlowFlyer, Indoor... stessa cosa? rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 febbraio 06 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
