28 febbraio 12, 17:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
| regolatore_Hobbyking_SS_Series_60_70
salve a tutti chi mi puo' dare info su questo regolatore ??? dovrei montarlo con un G46 tgy ,batterie 4 e 5 s per un piper da 2,8 kg ODV. HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 60-70A ESC (DE Warehouse) Era in BACKORDER una volta disponibile (DE) 20 sono andati via in 10 minuti!!!!!!!!! ci si puo' fidare??? sulle recensioni pareri discordanti !!! avete notozie ???naturale che ho l'ubec!!!!! perdona il novizio....non si fida per vizio! |
28 febbraio 12, 21:10 | #2 (permalink) Top | |
non mi dite che ho sbagliato dove postare il messaggio!!!!!!!! | |
28 febbraio 12, 21:19 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
29 febbraio 12, 00:40 | #4 (permalink) Top | |
RPM: 670kv Max current: 40A No load current: 10V/3.9A Current capacity: 55A/15sec Internal resistance: 0.04 ohm Weight: 303g (not including connectors) Diameter of shaft: 6mm PER CONSUMO INTENDI MAX CURRENT?? in effetti stasera mi stanno venendo un sacco di dubbi perche' sulle recensioni c'e' chi lo usa con 6S e tira sino a 60A !!!! ho ordinato ,in back order, il plush tgy 60A e dovrei usarlo con 4 e 5s(visto che ho gia una scheda programmazione) ....sarei ancora in tempo per cambiare !!!! attendo vs info | |
05 marzo 12, 09:30 | #5 (permalink) Top | |
05 marzo 12, 23:35 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
io ho il 50A e a parte il fatto che non ha il circuito Bec a me non ha mai dato problemi. Diciamo però che non è leggerissimo, ci sono regolatori di stesso amperaggio più leggeri, sempre da HK. Sugo |
09 marzo 12, 01:09 | #9 (permalink) Top |
| Si brucia sicuramente in 2 casi: se inserisci la batteria con plarità inversa, e se lo fai funzionare troppo fuori specifiche (esempio 70A fissi). Per il resto perchè dovrebbe bruciarsi? Prendi sempre un regolatore da stare largo, se hai un motore che ciuccia 60A io prenderei come minimo un 80A. Stai largo e non avrai problemi, tanto per i costi che hanno.... Sugo |
09 marzo 12, 09:22 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
| turnigy
io ho preso un turnigy da 70 ampere con il bec per la ricevente...... ho fatto molti voli a tre e a 4 celle spesso sforando i 70 ampere.... arrivo a 90 come picco..... mai successo nulla.....per il momento... unico neo è grandicello e pesucchia ma ha una bella piastra di raffreddamento posteriore, magari è quella che lo tiene in vita...... hopreso anche la programming cards....ma non riesco a :farla funzionare... ma esiste anche la programmazione manuale coi suoni ( consigliata...) |
