Vecchio 11 gennaio 12, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di masterchief
Data registr.: 17-11-2011
help ogiva per elica folding
Ciao a tutti, vorrei porvi una domanda. Dovendo installare un'ogiva per elica folding, ( diametro 40 e albero 3,17) quanto l'albero motore deve penetrare all'interno dell'ogiva?
Nel mio caso, ho l'impressione che l'albero riesca a penetrare solo per pochi millimetri, è sufficiente, o puo creare problemi?
Questa è l'ogiva:
HobbyKing R/C Hobby Store : 40mm Alloy Folding Prop Spinner with 3.17/4mm/5mm Adapter
Questo è il motore:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner
Grazie a tutti per i vostri consigli
masterchief non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 15:31   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sull? albero motore ci va prima il mozzo conico di trascinamento, infatti se clicchi sulle fotine vedi come avviene l'accoppiamento.
Poi sul piattello il supporto porta pale, poi il dado che si avvita sul mozzo e che quando viene serrato blocca il tutto.
Infine l'ogiva fissata sul mozzo mediante l'apposita vitina.
Vecchio 11 gennaio 12, 15:56   #3 (permalink)  Top
grazie per la risposta molto precisa, tuttavia non riesco a capire quanto l'albero motore debba penetrare nel mozzo. Bastano pochi mm? O deve arrivare a fine corsa? Ho l'impressione che il mio albero riesca penetrare solo 2 o 3 mm, è suficiente?
Vecchio 11 gennaio 12, 16:38   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da masterchief Visualizza messaggio
Sarebbe bene che l'albero andasse in battuta dentro il foro del mozzo conico.
Fai così, togli il mozzo dal piattello, guarda nel foro che non ci siano bave, se si logicamente le togli.
Poi prova a forzarlo sull'albero...........il cono è spaccato per permettere il divaricamento dei lobi e poi il serraggio di questi sull'albero.
Potrebbe esserci un po' di interferenza, sperando che il cono abbia il foro giusto per il diametro dell'albero naturalmente.
Vecchio 11 gennaio 12, 17:45   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio, sei molto gentile e preciso. Faro sicuramente come mi hai suggerito. Il foro del mozzo dovrebbe essere di 3,17 mm, anche se misurando con il calibro mi risulta un tantino piu piccolo (circa 3,08). Penso sia normale in quanto le spaccature del mozzo favoriscono un ampliamento del foro d'entrata e contemporaneamente tengono saldo l'albero. Provero a forzare un pochino il mozzo sull'albero. Di nuovo grazie
albero motore e ogiva folding bexwiller Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 aprile 10 12:37
Ogiva 70 Mm Quale Elica? louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 09 febbraio 10 23:38
Misure Ogiva Cam Folding GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 5 01 aprile 05 23:48
Mozzo per elica Graupner folding. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 marzo 04 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
