30 dicembre 11, 11:39 | #1 (permalink) Top |
User | Batterie lipo gonfie.. help!
Salve a tutti cari amici, ho 2 pacchi batterie presi da ebay da 2200 mah, 3s da 30c dichiarati, che uso sull'elicottero, dopo un paio di volte che le ho usate e che quindi le ho ricaricate esse si sono gonfiate, le prestazioni e la durata di volo è rimasta invariata, però si sono gonfiate un po'! Come devo comportarmi? Le devo demolire? O usare su qualcosa che le sfrutti di meno? Ne ho altre lipo che si sono gonfiate ma molto meno! Secondo voi se sin da nuove le caricassi a meno di 1C, cioè se sono da 2000 anzichè dargli 2A gli do meno, qualcosa come 1A o 1,5A. Sto provando a fare così con delle batterie da 1800 mah, le ho caricate già 2 volte dandogli 1A, e stanno andando divinamente! Se mi dite di demolirle, come le smaltisco? |
30 dicembre 11, 11:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Como
Ciao Dipende da quanto si sono gonfiate...... se il gonfiore è eccessivo direi di non utilizzarle più......oppure utilizzarle, come tu dici, per qualcosa di meno stressante..... La carica a meno di 1C male non fa.... Come tutte le batterie il pericolo è che ti mollino di colpo... Per lo smaltimento ci sono molti post a proposito. Fausto |
30 dicembre 11, 12:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Secondo me e molti altri, non vale la pena tentare di recuperare una lipo gonfia. Uno, perchè una lipo gonfia se si fora è molto pericolosa, dato che il gas che esce prende fuoco all'istante; due perchè comunque sia la lipo è compromessa, e se anche riesci a farla sgonfiare del tutto (tenendola in freezer, facendo lunghi e lentissimi cicli di carica e scarica) le prestazioni sono comunque inferiori. Al limite, se il problema riguarda una sola cella, e di questo ti sei accertato aprendola e verificando le singole celle (MOLTA ATTENZIONE) potresti provare a recuperare le altre, ma è una operazione delicata e rischiosetta. Io da due 3s gonfie ne ho fatta una valida, eliminando le altre celle. Ma se non hai esperienza e non hai adeguata attrezzatura di qualità per saldare, oltre a una mano ferma, te lo sconsiglio. Per smaltire io faccio così: la lascio scaricare completamente (attaccandoci delle luci o quant'altro) e la porti a un centro di smaltimento. |
31 dicembre 11, 19:54 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| C'è gente che con le Li-Po gonfie continua volarci, ma quando sviluppano gas e si gonfiano, possono esser pericolose durante la ricarica: nel dubbio sarebbe auspicabile prenderne di nuove e utilizzarle in modo da non farle arrivare alla loro minima tensione, così da evitare il fenomeno del rigonfiamento ed allungargli la vita operativa.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
31 dicembre 11, 20:32 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quale motivo sarebbero pericolose se gonfie di gas in carica? | |
01 gennaio 12, 07:07 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Nel caso dell'amico probabilmente o il pacco era sbilanciato in partenza o invece di avere 30c di scarica si sono dimenticati di mettere l'etichetta giusta magari è in realtà una 15-20c o semplicemente l'ha portata oltre il limite. | |
01 gennaio 12, 15:59 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cosa mi dite delle flightmax? Io ne ho 3 pacchi, uno da 3000 3s 20c che si sono gonfiate poco, un pacco da 2200 3s 30c appena gonfie, quasi impercettibile e uno da 800 20c 2s perfette! Ragazzi, vanno molto bene le RC Sistem, ne ho 1 pacco da 1350 da 5/6 anni sempre perfette! Ne ho avuti 2 pacchi da 1700 mah 3s che ho buttato perchè il primo l'ho mandato in corto circuito, mentre il secondo pacco le ho attaccate con una memoria del charger sbagliata, e quindi sono andate! Non si sono gonfiate quasi nulla, però prestazioni andate.. quindi! | |
batterie giga power gonfie | Paolo77 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 03 gennaio 11 23:14 |
Batterie gonfie perchè lasciate in macchina... | DavideDR | Batterie e Caricabatterie | 15 | 23 agosto 09 21:05 |
batterie gonfie | robonave | Batterie e Caricabatterie | 5 | 04 luglio 06 15:53 |
Batterie Lipo Impercettibilmente gonfie , Che fare? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 22 dicembre 05 15:36 |
