Vecchio 27 dicembre 11, 10:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2011
Residenza: Milan
Originalmente inviato da spectre400 Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo una vostra opinione. La Turnigy come marca com'è? Perchè si trova soprattutto questa marca su hobbyking. E' una buona marca? Dura nel tempo? E di che nazionalità è?
Grazie mille
Tutto cinese, ovviamente.
Per quanto riguarda invece la qualità è quella che è, qui molti ti hanno detto eccezionale, tutto ok, ecc. non è proprio così, se ti vai a leggere vari post in giro, magari anche in forum m stranieri, ti accorgerai che spesso la qualità manca, e troppo spesso i dati dichiarati sono fasulli, come la capacità di scarica delle batterie e gli Ampere effettivi dei variatori, per non parlare dei problemi avuti con i ricevitori compatibili.
I prezzi si sono buoni, o meglio sarebbero buoni se i dati delle caratteristiche fossero reali, e se salti la dogana.
bruskolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 11:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da bruskolino Visualizza messaggio
Quoto, il post non proprio entusiastico... alcune cose vanno bene, altre meglio buttare via i soldi che prendere turnigy!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 11:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Mi associo, qualche cosa si può anche comprare, ma in generale la qualità è piuttosto bassa; sostanzialmente, non essendo Hk un ente di beneficenza, non ti regala nulla e tolta la lotteria della dogana, paghi esattamente per quello che vale la merce con il marchio turnigy: poco (per stare in quei prezzi il mancato controllo di qualità finisce che lo paga direttamente il cliente in termini di moria del componente). Se ci fate caso, su altri marchi trattati, tipo ad es. Spektrum, dove deve acquistare come tutti i normali rivenditori, la differenza di prezzo rispetto ad altri mercati è minima.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 12:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Non è detto che ciò che costa caro sia di qualità, ma stai certo che ciò che è di qualità, costa caro.
Sta a noi, tramite le nostre esperienze ed i consigli che si ricevono in questo forum, capire e conoscere dove "investire" i nostri danari.
Una doverosa precisazione va fatta:
quando ci si riferisce a roba cinese, non si vuole tirare in ballo un discorso meramente geografico, (della serie "anche quella ditta famosa produce in Cina, quindi tutto viene dallo stesso posto), la roba cinese che si vuole intendere, è quella che viene messa sul mercato senza un controllo pre-commerce e senza una continuità nella qualità della produzione(alta o bassa che sia); questo perchè costa sicuramente di più che sostituire senza batter ciglio tutti quelli arrivano di nuovo al mittente... confidando quindi che il basso prezzo dell'oggetto dissuada il compratore a intraprendere tutto l'iter di sostituzione in garanzia.
Ciò spesso crea della confusione e degli attriti, perchè potrebbe capitare che il mio regolatore cinese funzioni alla perfezione e l'altro acquistato dal mio amico invece funzioni veramente male o addirittura fumi al primo contatto con le batterie, avendo quindi due persone con lo stesso oggetto a cui uno va benissimo e uno da pena..
a chi dare fiducia?
Anche in Cina, se il committente lo richiede (e chiaramente con un costo allineato) si produce materiale di alta qualità, vedi apple Iphone ecc..
Turnigy è un brand che produce e/o marchia praticamente ogni cosa necessiti nel modellismo elettrico (motori, regolatori, batterie, caricabatterie, accessori vari ecc..)
ma essendo materiale estremamente lowcost bisogna informarsi prima se quel modello di regolatore o motore funziona correttamente.. e soprattutto, nel caso non funzioni alla perfezione, non bisogna incaxxarsi.. perchè è roba pagata anche 1/10 rispetto a brand noti..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 12:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
Grazie mille delle risposte, io avevo pensato a questi
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D3548/4 1100KV Brushless Outrunner Motor
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
HobbyKing R/C Hobby Store : D2830-11 1000kv Brushless Motor
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AE-30A Brushless ESC
Qualcuno ce li ha? Volevo fare una prova comprando questi, non avendo mai comprato su HK e mai comprato turnigy volevo spendere non troppo tanto come prova.
ps E Rimefire com'è come marca? E in internet dove si trova?
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 12:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milan
non ci siamo spiegati:
possono andare bene e possono andar male, a te la scelta, è una specie di roulette russa :-)
Vecchio 27 dicembre 11, 12:45   #7 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
di motori Turnigy non ho esattamente quel tipo ma ne ho della stessa serie: OK
variatori Plush ho il 40 e il 60: OK
i Rimfire sono i motori elettrici della Great Planes Electricfly......vanno come i Turnigy e costano di più ....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 12:55   #8 (permalink)  Top
si non è una buona marca rimfire? La pubblicizza anche modellistica se non sbaglio.
Quindi praticamente un turnigy e un rimfire sta ad un asp come un hacker sta ad un OS giusto?
E le marche migliori di regolatore quali sono? O almeno quelle che voi preferite usare.
Scusate la domanda stupida ma sto cercando di capire cosa acquistare per andare sul sicuro come qualità per aerei anche di valore.
Vecchio 27 dicembre 11, 15:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
a chi dare fiducia?
Greg ha centrato in pieno. Discorso obbiettivo e imparziale.
Di cinese non c'è solo la "roba cinese", pero' dobbiamo sapere che a quel prezzo (comunque molto basso, anche considerando dogane) potrebbe anche andarci male, come potrebbe andarci bene e usare delle batterie da 2 anni come me.
Nessuno ti grarantirà al 100% un regolatore turnigy, ma non è detto che a priori non vada egregiamente.
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 16:03   #10 (permalink)  Top
Ma se non funziona bene un regolatore, può causare problemi in volo? Nel senso danneggia motore o batterie, mi fa perdere il controllo del motore?
sito produttore marca turnigy sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 ottobre 09 20:05
una tx pcm di una marca puo funzionare con rx pcm altra marca? arnaldo Radiocomandi 2 20 gennaio 09 22:12
com'è?? Dento Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 30 ottobre 08 17:52
com'è??? Fabbione Aeromodellismo Ventole Intubate 8 05 settembre 08 20:16
Com'e'??? Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 08 01:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
