20 novembre 11, 12:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2011 Residenza: genova
| Clipped Ala Cub EP 1600 millimetri Balsa / Ply (ARF)
Ciao a Tutti,ho comperato questo aereo da HK,mi è arrivato la scorsa settimana (tempo di spedizione 20gg)ho quasi finito di montarlo. Volevo sapere se qualcuno di voi lo ha già e come vola,io sono un principiante ho già volato con Fan cub e Stinson Reilant,volevo passare a qualcosa di più stabile e realistico,ma non sono sicuro se sia adatto a un principiante,anche se mi sembra un FanCub più grande e in balsa. L'aereo e questo. HobbyKing R/C Hobby Store : Clipped Wing Cub EP 1600mm Balsa/Ply (ARF) il motore. HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D3548/4 1100KV Brushless Outrunner Motor il regolatore. HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller i servi. HobbyKing R/C Hobby Store : BMS-621 High Speed Servo 6.4kg / .13sec / 41g eliche. HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Ultra-light wood propeller 13x6 volevo sapere,secondo la vostra esperienza se va tutto bene,oppure ho cappellato qualcosa. Ciao e grazie a chi mi risponde. Massimo |
20 novembre 11, 18:40 | #3 (permalink) Top |
| Ciao Giovanni,per le batterie,pensavo a 4 o 5 celle ma sono indeciso vorrei un consiglio visto che il peso dichiarato dell'aereo e di 1900-2000gr,e il motore è dato per modelli di 2150gr quindi sono al limite.
21 novembre 11, 11:08 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
secondo me ti bastano le tre celle da 3000/4000 mha quel tipo di modello non ha bisogno di tutti quei watt. calcola che io faccio volare il tiger3 sport della phoenix (kg2,6) con un motore 35xx da 450watt con tre celle da 3000 mha. Gio
__________________ Gio | |
03 dicembre 11, 22:13 | #7 (permalink) Top |
oggi ho provato il profondità e il direzionale,poi ho fatto una prova motore con una 3s 2350mh il regolatore è del fun cub... sono rimasto impressionato dal tiro del motore ieri mi si era rotto un piano di coda,guardandolo bene ho visto che era marcio,lo pulito e incollato con colla maestro d'ascia(saratoga)sembra che tenga a meraviglia,ho sollevato l'aereo dalla parte estrema del piano di coda e poi lo scrollato ,non si è scollato,speriamo bene per il collaudo,visto che li vi sono i comandi di profondità. |
04 dicembre 11, 10:18 | #8 (permalink) Top |
ciao a tutti,chiedo aiuto,ieri montando i servi degli alettoni,nel dare la piega ho rotto un asta di comando,diametro 2mm pensavo di usare uno scarto del macchi 205,ma è 1,7mm qualcuno sa dirmi dove si possono trovare o cosa cercare nei vari negozi?ho comperato delle aste della jamara,e leggendo m2 pensavo fossero quelle,ma sono anche loro da 1,7mm.poi ho scoperto che m2 dovrebbe essere il passo della filettatura. domanda come faccio a sapere se un asta di comando e 2mm di diametro se non te lo indicano?devo vedere il passo? Grazie a chi mi risponde. Massimo |
PIPER Cub Clipped Wing 1/4 SIG | Davide72 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 262 | 23 maggio 13 19:52 |
un cessna, un j3 cub, un clipped wing, fate voi | sozi | Compro | 3 | 14 maggio 11 11:20 |
EMERGENZA!!! Ala spezzata - Kyosho Soarus 1600 | DANIELVALSESIA | Aeromodellismo Alianti | 26 | 22 luglio 06 19:40 |
