28 marzo 06, 16:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006
| saldare le lipo
Ragazzi salve a tutti. sto per acquistare delle celle lipo singole che voglio saldare. le celle in discussione sono da 2300mha e 3,7 V le voglio montare in modo 2s3p in modo da ottenere un unico pacco da 6900 mha a 7,4 V. penso che fin qui sia giusto! Ora vi chiedo come si assemblano le lipo poichè ho letto che le linghiette sono molto delicate. sperò mi rispondere visto che voi siete più bravi di me in questo! |
28 marzo 06, 16:17 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
1. bisogna avere una manina d'angelo perchè le linguette, soprattutto il positivo (era il positivo, vero? ) essendo d'alluminio si rompe che è un piacere. 2. serve un liquido particolare che permette (ahimè non sempre) l'adesione dello stagno all'alluminio. Uno lo vende electricfly 3. in bocca al lupo. Io, dopo aver buttato 3 celle, ho rinunciato <_< |
28 marzo 06, 17:19 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Oltre al liquido "magggico" che vende electricfly serve un'altra cosa fondamentale: un saldatore fatto come cristo comanda, con punta fine ma potente. Ottimi quelli della philips con il tastino tipo turbo boost che permettono di raddoppiare in un attimo il calore. In pratica la saldatura deve essere eseguita con alta temperatura ma in pochissimi attimi, il liquido "magggico" farà il resto. Occhio che il liquido deve essere impiegato correttamente, cioè immergendo il capo del filo di stagno all'interno della boccetta, lasciarlo sgocciolare poi via saldare!!! Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
28 marzo 06, 21:08 | #7 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
28 marzo 06, 23:15 | #9 (permalink) Top |
| http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SAF06001 ecco vedete qui ci sono le piastrine che dicevo. ma cosa peggiore dice che le linguette si possono piegare! |
29 marzo 06, 09:15 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2004
Le piastrine PCB sono utilissime, il problema rimane comunque, il liquido occorre sempre perchè le linguette in alluminio necessitato di aditivo per fare presa con lo stagno Le piastrine PCB sono belle, viene un lavoro pulito mha!!!! Prova un pacco con PCB e uno senza, fai le varie misurazioni e noterai che il pacco senza PCB ha un rendimento di quasi 1,5/2 volts in più Il PCB crea una resistenza enorme Nei pacchio che ho ultimamente testato ( 3200 mAh ) con PCB valore costante voltaggio per cella 3,2/3,3 senza PCB fisso a 3,5 volts, la differenza è notevole Ritornando alla saldature quello che dice Staudacher è perfetto: occorre un saldatore potente, io uso una stazione saldante a 350 watt Immergo la punta dello stagno nel liquido ne uso una micro dico micro goggia. Dopo aver saldato pulisci bene la punta dello stagno dai residui colore marrone scuro e puzzolenti ( quei residui diminuiscono le prestazioni della punta saldante ) Ciao a tutti Fox 375 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Saldare Contatti Lipo | GPSfly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 26 aprile 07 22:34 |
Saldare su lipo | speremmu | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 maggio 06 13:39 |
HELP ! Saldare lamelle lipo !! | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 16 maggio 06 18:21 |
Saldare lamelle LIPO | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 novembre 05 16:01 |
saldare lipo | boss | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 novembre 05 12:08 |
