Vecchio 01 luglio 11, 16:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Verona
Mi dite i Watt di questo motore?
Buona sera,
con questi dati mi sapete dire,perfavore, che potenza puo' avere il motore?
Cell Count:2S /3S
Kv: 1180
Max Current:26A
Stator Dimensions:22x15
Shaft Diameter: 4mm
Weight: 70g
Recommended prop size: 10x4.7
grazie1000
Carlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 16:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Carlo Visualizza messaggio
Buona sera,
Cell Count:2S /3S
Kv: 1180
Max Current:26A
Shaft Diameter: 4mm
Weight: 70g
grazie1000
Circa 260.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 09:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
La prossima volta che hai bisogno di sapere i watt del motore partendo dalla scheda tecnica del motore si fa così:
Tensione applicata * Ampere_richiesti_al_motore
Tensione_Applicata: se 2s 7,4V se 3s 11,1V
Ampere richiesti al motore: al massimo questo motore come da scheda può assorbire 28A, ma questo dipende dall'elica che monti. Inoltre è bene non andare sempre al massimo delle prestazioni di un motore
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 09:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Buona sera,
Cell Count:2S /3S
Kv: 1180
Max Current:26A
Shaft Diameter: 4mm
Weight: 70g
grazie1000
Nei tuoi dati si parla di corrente massima, senza specificare altro.
A mio parere, non dovrebbe superare i 200 Watt in uso continuo.
Naturalmente il calcolo W=V*I è giusto, ma non mi fiderei a far dissipare 260 Watt su un motore da 70 grammi (e già 200 Watt son tanti).
Comunque se hai tempo, voglia e una pinza amperometrica, prova il motore con una batteria a 3 celle e l'elica consigliata. Dopo 5-6 minuti di funzionamento del motore, controlla se la sua temperatura rimane accettabile (70-80 gradi).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 13:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Non dici la marca, quindi immagino si tratti di un "cinese"; ho preso (Drive calc) la simulazione di un Turnigy 2217-16 1100 kv, peso 71 gr, che dovrebbe essere un pelo meglio del tuo.
Bene, a 26 A, che sono da considerare la corrente limite oltre la quale il motore è da buttare, il rendimento va a buone donne cioè a circa il 60%.
Con elica 10x4,5 e tre celle si ha un consumo di 25A e rendimento 65%, con potenza all'albero di 173 W.
Se fossi in te monterei un'elica piu' piccola, oppure programmerei di cambiare presto il motore con uno un po' piu' grande, se ti serve proprio tanta potenza.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 13:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Capito.
Ringrazio tutti per le risposte.
che ne dite di questo motore? Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 08 febbraio 08 19:53
che ne dite di questo motore? cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 03 febbraio 08 14:47
Che ne dite di questo motore??? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 10 21 dicembre 06 16:47
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 18:31
cosa ne dite di questo nuovo motore??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 8 09 agosto 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:31.
