Vecchio 02 luglio 11, 09:49   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Carlo Visualizza messaggio
Buona sera,
con questi dati mi sapete dire,perfavore, che potenza puo' avere il motore?
Cell Count:2S /3S
Kv: 1180
Max Current:26A
Stator Dimensions:22x15
Shaft Diameter: 4mm
Weight: 70g
Recommended prop size: 10x4.7
grazie1000
Nei tuoi dati si parla di corrente massima, senza specificare altro.
A mio parere, non dovrebbe superare i 200 Watt in uso continuo.
Naturalmente il calcolo W=V*I è giusto, ma non mi fiderei a far dissipare 260 Watt su un motore da 70 grammi (e già 200 Watt son tanti).
Comunque se hai tempo, voglia e una pinza amperometrica, prova il motore con una batteria a 3 celle e l'elica consigliata. Dopo 5-6 minuti di funzionamento del motore, controlla se la sua temperatura rimane accettabile (70-80 gradi).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
