| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2006
| mpj
ciao a tutti,sto montando un foxbat in versione canard,motorizzato con un mpj 25/35-20 mk2 in diretta con elica cam prop 4,7x4,7 alimentato con tre celle lipo,con tale configurazione ho misurato un assorbimento di circa 25 ah con la pinza amperometrica .tale valore e' veritiero?o e' un problema della pinza.dato che lo danno per un assorbimento di 15 ah ,posso usarlo nella configurazione come provato o si brucia?potete consigliarmi .vi ringrazio anticipatamente nicolo'.
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
ma sei sicuro che possa andare in diretta? Sul manuale in pdf scaricato dal sito parlano solo di accoppiamenti con riduttori; da jonathan danno in diretta una 5x2. 25A è la corrente max assorbita per poco tempo....mi sa che lo friggi
__________________ IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net |
| | #3 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| | #4 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
25 a sono troppi, la 4,7 al limite và bene con 8 kan, ma 3 lipo sono troppe, prova un'elica piu piccola http://www.scorpio.it/scheda-prodott...05&cat=c&ii=83 forse questa,
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #5 (permalink) Top |
| mpj
grazie dei consigli,allora ho sbagliato acquisto.pensavo di usarlo in diretta,quale motore mi consigliate che possa andare in diretta,fare andare il foxbat come un missile ma tenendo conto che usero' pacchi da tre celle lipo da 2200 con 10c di scarica. certo di un vostro consiglio vi saluto.
| | #7 (permalink) Top |
| mpj
come? non posso l'ho montato come da istruzioni con solo un servo per gli alettoni.dato che lo hai provato i dati come baricentro,escursioni dei canard e dedli alettoni vanno bene? o devo variare qualcosa,quale motore mi consigli? ciao
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
Ciao... io lo scorso anno in un campo di volo ho visto 2 modellisti che avevano quel motore montato sui tuttala ed elica 4,7X4,7 graupner in diretta... erano molto veloci nonostante il profilo "cicciotto" di sicuro però montavano due celle... mi ricordo che uno addirittura in una picchiata e richiamata velocissima spezzò in due il modello... se sei interessato posso cercare di contattarli e ti faccio sapereanche io ne ho uno di mpjet uguale al tuo ma lo uso col riduttore... ajò
__________________ | |
| | #9 (permalink) Top |
| http://www.modelrc.it/Pagine/Test%20motori.htm ajò
| | #10 (permalink) Top |
nicolò mi devo ricredere: oggi ho visto al campo uno slinger gp con quel motore in diretta, montava una camprop 4,7x4,7, 3 lipo da 2000mA...una scheggia! e' stato in aria per almeno 15 minuti e il motore era appena tiepido...boh
| Bookmarks |
