| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
| Aiuto X Motorizzazione Fun Jet
Ciao ragazzi Siccome di elettrico mi intendo molto poco volevo un aiuto sulla motorizzazione del fun jet. Ho a disposizione un esc da 40 Ha e un motore edf turnigy 2815 4000 kv con delle 3s da 2200. Eliche o 6x4 o 5.5x4.5 Ci posso fare qualcosa ? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
secondo me no, il motore potrebbe andare, ma regolatore non penso, prima devi vedere quanto il motore può assorbire massimo di ampere (il simbolo è A, non Ha!! ), con varie eliche. con un regolatore da 40A e motore 4000kv consuma di più secondo me. forse con altri motori ma non so, io per esempio con il het 2w-23 da 2900kv a 3s con elica 6*4 consuma 60A!! con 4.5*4.1 consumerà forse 30A ma questa elica a 3s non voli!! rendimento zero! devi provarli tu i consumi. se vuoi ti potremmo consigliare motorizzazioni più adatte!! ma hai il funjet classico o l'ultra??
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
con un'esc da 40a ci fai poco sul funjet.. e secondo me 4000kv di motore sono troppi! è un motore o da hely o da ventola.. è meglio stare sui 3200-3600kv per questo modello..
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
| | #4 (permalink) Top |
non è vero, conosco uno che usa 1w-30 da 4400kv a 4s, elica 5*3, regolatore 120A e consumo 140A!!! è un missile!! certo che però è eccessivo!! il 2w-20, o 2w-23. o se no dato che non sei molto pratico prenditi il setup che ti da la multiplex con il funjet ultra!! hai anche il supporto motore in alluminio!! potrebbe andare quel setup. poi lo combierai!
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: Boario Terme (Bs)
| Potete aiutare anche me!!!!
Ho acquistato, usato, un'ultra funjet (multiplex), al prezzo del solo modello era così composto: Motore: non sò la marca, sulla cassa viola c'è scritto 4004L, è un inrunner. Regolatore: Align RCL BL60A. Batterie: 4 celle Hyperion da 2100 mAh 30C. Elica: un'elica piccola gialla marcata Align, penso che sia 4,7x4,7, non riesco a leggere le misure. L'assorbimento non riesco a misurare, non ho una pinza amperometrica, ma sia il motore che le batterie, dopo 30 secondi ai massimi regimi (tenuto in mano), scotta, allora spengo il tutto. Potete consigliarmi cosa posso usare e/o sostituire? Grazie Ciao Domenico |
| | #7 (permalink) Top |
ciao, non conosco il motore, ti consiglierei di mettere il 2w-23. reolatore almeno 80A. e vedi come fila a 4s. metti elica 6*4 per le prime volte, poi ti consiglio la 5.5*4.5!! sei sicuro batteria 4s 30C?? perchè o è bella vecchia o non so!! batterie hyperion 30C mai viste!! dando motore tenendo tutto in mano dovrebbe essere abbastanza normale soprattutto per il motore ma la batteria non dovrebbe diventare bollente!! o il tuo motore consuma molto di più. però attento che il motore 2w-23 a 4s con 6*4 consuma 80A, non resiste la batteria! dovresti cambiarla!! p.s: invece di spendere altri soldi, prova prima la tua configurazione, metti magari una 5*5, non andare a tutto motore, atterra e guarda se è qualcosa fuso! poi facci sapere. ciao |
| | #8 (permalink) Top |
| Aggiornamento.
Grazie per la risposta Simonsuper, ieri sera ho provato a cambiare la batteria (avevi ragione, la batteria è una Hyperion da 2100 4celle ma da 20C), ho montato una Kokam da 3 celle da 2100 mAh ma stavolta sono sicuro è da 30C. Il modello mi sta appeso sotto la mano e sia il motore che la batteria, dopo 2 minuti al massimo, sono appena tiepidi. Proverò questo setup, appena riaprono il campo volo, (chiuso fino alla fine del mese per caccia ![]() ).Ti terrò informato...... Ciao Domenico P.S. Il modello non ha mai volato. E' mia intenzione, in futuro, montare il 2W-23 con 4 celle. |
| | #9 (permalink) Top |
| Aggiornamento FunJet.
Sabato mattina (giornata di sole nel Nord), ho collaudato il FunJet. Con setup del post precedente: Motore: Marca ?????? sulla cassa c'è scritto 4004Kv. Regolatore Align 60A, Batterie Kokam 3 celle 2100mAh 30C e elica 4,7x4,7. Decollo Ok......dopo circa 3 minuti di volo, il motore si blocca, rientro....atterraggio perfetto. Controllo.......motore bruciato, una gran puzza ed anche bloccato. Oggi ho ordinato il 2W-23......con il setup precedente (regolatore, batterie e elica) avrò ancora dei problemi? Il regolatore sarà sufficiente? Grazie e Ciao Domenico |
| | #10 (permalink) Top |
ciao, alora il 2w-23 con 3s ci sta il tuo regolatore, ci riesci a mettere anche una bella 6*4 con una bella spinta!! e ci stai come rego! ma con 4s per stare dentro 60A la vedo brutta!! riesci con una 4.7*4.7 ma se non sei esperto non la consiglio perchè poca spinta! ciao fammi sapere anche in privato! |
| Bookmarks |
| aiuto per motorizzazione | gzdaa | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 24 giugno 09 12:01 |
| Aiuto Per Motorizzazione | dadenetwork | Categoria Rc-Combat | 14 | 18 marzo 08 16:31 |
| Aiuto motorizzazione | Nirvana76 | Aeromodellismo | 0 | 11 settembre 07 17:39 |
| Aiuto Motorizzazione.... | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 settembre 07 11:48 |
| Aiuto per motorizzazione | marmattia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 22 febbraio 06 13:58 |
