27 luglio 04, 11:54 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2004 Residenza: sulmona (AQ)
Ciao, io ho scaricato il disegno dell'elixir da http://www.micro-models.com e il modello và che è un piacere.... (vedi un mio post in basso) ciao! Daniele |
27 luglio 04, 21:36 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Sezione Téléchargements. Ecco il link completo dell'elixir: http://www.courche.com/micromodels/plan/Elixir.zip Ciao! |
28 luglio 04, 10:28 | #6 (permalink) Top |
Io vorrei costrire un Extra 300 per uno dei miei motori cdrom, magari quello ridotto. Peccato solo che non riesa a contenere il peso dell'elettronica a meno di 130-150 grammi!
28 luglio 04, 11:12 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2004
Quanto peso riesce a tirare il tuo motore? io ho fatto un arlechin leggerissimo e riesco a tenerlo in torqe con un axi 22/12/34, a metà gas sta dritto.... per il problema dell'elettronica è un bel casino.... infatti puoi limitare solo l'uso di due servi sugli alettoni, quindi risparmi il peso di un micro servo, ma puoi lavorare in leggerezza su tantissime altre cose.... Oppure ti consiglio di acquistare il nuovo motore MP JET - AC 28/7-35 D, così tiri 500g come se non esistessero... io lo sto provando e sono veramente soddisfatto...... |
28 luglio 04, 11:47 | #8 (permalink) Top |
500 grammi! veramente notevole... Come sono gli assorbimenti? il mio regolatore è un phoenix10, non vorrei che eccedesse i 10 amp! Non so quanto riesce a tirare il motore che vorrei destinare allo scopo, credo sui 150 grammi con le batterie che vorrei utilizzare (2 elementi da 450mAh al litio con 10C max, ovvero max 4500mA). Il motore che voglio usare non è modificato ma è ridotto 4.5:1 e tira decentemente una 9X7 GWS e praticamwente non consuma... Purtroppo ho solo fatto una stima del tiro del motore perchè non ho una buona bilancia. COn tale motorizzazione si riesce a far salire il mio Dago (ormai semidistrutto) da 260g in ODV con un bell'angolo di salita. Credo che modificherò il disegno delle ali allungando ognuna di 5 cm. Ciao! |
28 luglio 04, 11:52 | #9 (permalink) Top |
diciamo che ci gioco per circa 15 minuti facendo un volo freestyl, con un regolatotore da 18 amp e un'elica da 10x4.7.... il modello finito pesa 460 grammi con apertura alare di 1 metro e 16, ora però ne sto costruendo uno da 90 cm di apertura per montarci anche uno speed 300.... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Progetti biplani o monoplani in depron per 3D | picchy1 | Aeromodellismo Volo 3D | 39 | 03 settembre 08 18:53 |
conversione progetti GP (l'EASY SPORT 40 )da balsa compensato a depron | ant64o | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 04 ottobre 07 16:23 |
progetti in depron, please!! | nick3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 agosto 07 01:06 |
siti con progetti in DEPRON | infinity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 maggio 07 18:18 |
RACCOLTA progetti in DEPRON | power83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 28 agosto 06 15:57 |
