| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| Quanti watt per un saldatore?
Mi consigliate quanti watt sono necessari per un saldatore per fare lavoretti tipo saldare i connettori dorati ai cavi? Ne ho uno della Philips da 25 watt ( con un pulsante a pressione passa a 50) ma mi sembrano pochini, lo vedo più indicato per fare lavori su circuiti stampati...
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per saldare le batterie tra loro (Nixx) uso invece un saldatore più potente, tra i 100 e 200 watt
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top | |
Comunque non farti troppi pensieri, alla fine che conta è lo stagno, che deve essere di 1^ qualità, assolutamente da evitare la pasta per saldare
| | #7 (permalink) Top | |
ciao.
| | #8 (permalink) Top |
| User |
il tuo saldatore philips va piu che bene, basta prenderci la mano ![]() la pasta a saldare e' leggermente corrosiva e conviene evitarla anche perchè solitamente nello stagno e' gia presente una quantità di dis'ossidante sufficente (il fumetto che si vede e appunto il dis'ossidante) quando si usa la pasta salda (per saldature piu pesanti su lamiere o tondini in acciaio) converrebbe ripulire la saldatura con una spazzolina metallica per rimuovere i residui della pasta salda.. per pulire le punte dei saldatori (quelle che sembrano cromate) e' sufficente passare la punta ben calda su un panno umido (quasi bagnato) per rimuovere ogni residuo della saldatura, e soprattutto non si rovina la punta. evitate di pulire le punte a freddo con forbici, cartavetro e quant'altro sia aggressivo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #9 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Personalmente ho sempre usato stagno di qualità e anche la pasta, sia sui cavi che sui connettori. Mai saldature saltate o fredde anche con correnti elevatissime ....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| Bookmarks |
| quanti watt è? | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 ottobre 09 12:07 |
| quanti watt? | DUFF. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 settembre 09 22:15 |
| Quanti watt ha? | milos3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 28 novembre 08 16:35 |
| quanti watt? | esiagrones | Aeromodellismo Principianti | 19 | 03 gennaio 07 19:45 |
| quanti watt è il twist? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 giugno 05 23:49 |
