Vecchio 30 agosto 10, 16:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Problema caratteristiche componenti elettroniche
Ciao a tutti, mi hanno dato una eurotrainer RC system da riparare e da sostituire il motore. Ho letto che il motore è il RC2122 brushless outrunner ma qualcuno di voi sa le caratteristiche(peso, potenza, kv)?Inoltre che regolatore monta?Grazie per le informazioni
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 16:29   #2 (permalink)  Top
ho torvato il regolatore, è da 18A ----> RC2115 ESC 18A PER LiPo
mentre i servi sono ------> RC2116 SERVO 9gr
Siccome ci sono 3 servi rotti, secondo voi, visto il modello, posso montare dei servi da 6g con queste caratteristiche?
Item No.YS0204
*Weight:6g
*Size: 20.0 x 11.8 x 21.5mm
*Operating Speed: 0.12sec/60o
*Stall Torque: 1.0 kg/cm
*Operating Voltage:4.80-6 Volts
Vecchio 31 agosto 10, 14:34   #3 (permalink)  Top
Nessuno??
Vecchio 01 settembre 10, 11:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
puoi mettere la foto dell'aereo? forse l'ho anch'io! io nella fusoliera ho messo gli hs55(ci entrano), nelle ali o gli hs55 o gli hs50, ma cambiando i servi devi staccare i led perchè fanno interferenza ai servi, per il motore non lo scusa
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Componenti elettroniche Sir Percy Modellismo 5 20 marzo 09 02:05
Elettroniche CNC di Fiser saviothecnic CNC e Stampanti 3D 5 08 settembre 06 17:42
Compatibilità elettroniche AleXxX Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 maggio 06 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
