Vecchio 11 giugno 10, 22:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
het 1W 30 4S
Ciao a tutti, per caso qualcuno hà provato l'het 1W 30 con 4 celle ed elichetta 4,1x4,1 o giù di lì ?? vorrei tanto sapere che assorbimenti mi devo aspettare per regolarmi sull'acquisto dei componenti!
Grazie !
Mauro
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 23:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Grazie !
Mauro
Ti posso dire che in un momento di follia un mio amico ha mandato l' 1w30 con 4s 4000 40c ....e una 5,5x4.3"
Ebbene la pinza amperometrica ha segnato 230A e incredibile ma vero ci ha volato solo pochi secondi a tutta ma ci ha volato....che motori gli het!
Presumo che con una 4.1x4.1 starai comunque sui 140A
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 23:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
(inizio a chiedermi perchè ho montato il 2w20 e non questo.. c'è scritto che supporta fino a 120 amp... e di solito i valori sono mui larghi XD)
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 23:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
La 4.1x4.1 e' minuscola probabilmente una elica + grossa a meno giri rende molto di piu'...
Vecchio 12 giugno 10, 00:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
azzo ragazzi, 200 amp!!! una follia!! io hò un regolatore da 90 amp. e credo proprio starò sulle 3 celle che con la 4,1.4,1 dovrei esserci, al limite ridurrò un pelino la corsa del gas, sapete mi diverto talmente tanto col microjet che non me ne accorgo quando lo stick della radio è in finecorsa!
Comunque ora volo con 2w20 3 celle elica 4,7x4,2 e sono a 47 amper a terra( il rego è da 40 quindi di più non posso) che equivalgono a 470-490 watt circa, fila che è una favola!!! su quello nuovo credo che anche rimanendo entro i 90 amp siamo prossimi ai 900 watt!!! e chi lo tiene!!!
Sul fatto che sia piccolina la 4,1 concordo ma sul micro è ben esposta al flusso e con tutti quei giri credo che rendaaaaaaaa!!
Tempo fà essendo arrivato lungo in finale hò riattaccato e l'elica hà toccato il terreno in rotazione riducendosi ad un moncone, beh non crederete ma il modello andava ugualmente!!! fantastici gli het!!
Vecchio 14 giugno 10, 09:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
non si può ridurre la corsa del gas sui regolatori brushless...
o meglio, se lo vuoi fare, devi farlo ad ogni accensione, altrimenti a quella dopo, il regolatore si setta dinuovo con tutta la corsa
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 13:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
magari un regolatore programmabile XD
Vecchio 14 giugno 10, 16:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
non mi risulta che nei regolatori si possa programmare la corsa massima...
Vecchio 14 giugno 10, 16:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
si..si puo'..
Te regoli il canale 3 del motore a +100 e -100 poi fai fare al regolo il check dell'escursione attaccando le lipo a gas tutto on appena prima di entrare in programmazione abbassi lo stick e lui capische quale e' il suo range.
Poi dalla radio imposti tipo +60 - 100 e il gioco e' fatto ..ad ogni accensione fino a quando non lo riprogrammi lui sente una corsa max calmierata..
Questo vale per molti regoli tipo black mantis, mystery e tunigy...
Vecchio 14 giugno 10, 18:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
si..si puo'..
aggiungo anche che sulle radio senza trim digitale, a volte non si fà apposta, e molti principianti credono di aver ammazzato il motore, visto che si ritrovano a spingere l'aereo con il motore tagliato XD
het 2w-25+het esc75amp+card lucapeeterpan Aeromodellismo Ventole Intubate 5 17 maggio 10 17:40
het 6904+ het 2w phasol Aeromodellismo Ventole Intubate 13 06 maggio 10 09:55
motore het 600\42 e ventola het 9305 erduce_it Aeromodellismo Ventole Intubate 6 22 settembre 09 12:23
f 15 het sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 10 08 ottobre 07 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
