Vecchio 09 gennaio 06, 11:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lukifero
Data registr.: 30-12-2004
Residenza: Albano L. (RM)
Invia un messaggio via MSN a Lukifero
Regolatore con musichetta??
Ciao a tutti, forse vi sto ponendo una domanda che per voi è banale, ma non lo è per me che sono alla prima esperienza con i brushless.
Ho comperato su ebay un regolatore Tower Pro 30A; a parte che non ha i due fili con il jumper x settare 2 o 3 Lipo, e poi quando lo attacco alla batteria incomincia a suonare una musichetta (lo sò è assurdo dirlo).
Vorrei sapere se è una cosa normale (premetto che non l'ho collegato alla ricevente) e se è normale il fatto che non abbia il selettore......
Lukifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 12:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Lukifero
Quel regolatore in particolare non lo conosco, ma di solito tutti fanno alcuni toni per permetterti di regolare i parametri importanti: tipo di batterie, anticipo, freno e così via.
Vecchio 09 gennaio 06, 12:33   #3 (permalink)  Top
Intanto grazie x la risposta, ma se non ho neanche il jumper x poterlo settare, come faccio?
ho preso una fregatura?
Vecchio 09 gennaio 06, 12:43   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
No, non c'è bisogno di nessunissimo jumper! Devi guardare sul manuale!
Il principio è più o meno questo:
tu parti col gas al minimo, e lui fa una musichetta, come la chiami tu, fatta di un certo numero di toni; poniamo (devi appunto leggere il manuale) che la prima serie sia il freno; se i toni seguono una certa frequenza è attivo, se ne seguono un'altra è disattivo. Se vuoi cambiarla, PRIMA CHE LA MUSICHETTA FINISCA tu alzi il gas al massimo e parte un'altra sequenza, poniamo per il tipo di batteria, poi l'anticipo e così via.
Fatto il primo setup, da quel momento quando lo accendi il regolatore farà solo un bip o due per segnalarti che funziona. Se vuoi cambiare qualche parametro, a seconda del tipo di regolatore devi aspettare qualche secondo oppure accenderlo col gas al massimo.
PRIMA DI FARE QUALSIASI PROVA, TI PREGO, TOGLI L'ELICA!!!!!
Solo sul manuale trovi il significato delle varie sequenze di toni, che variano da regolatore a regolatore.
Vecchio 09 gennaio 06, 12:56   #5 (permalink)  Top
Ok, già mi hai aiutato moltissimo perchè questa cosa del settaggio con il radiocomando non la sapevo.
Ma ora devo per forza reperire questo manuale, perchè non me lo hanno spedito insieme al regolatore.
P.S. Se talvolta qualcuno lo ha, e me lo volesse postare...... ....è ben'accetto....
Intanto grazie Luca.masali
Vecchio 09 gennaio 06, 13:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Credo che sia questo ....
http://www.aircraft.ath.cx/rava18-30-3f.pdf
oppure trovi qualcosa qui
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_490.php
Appena lo colleghi ... fa una serie di note ... e riconosce da solo il numero di celle collegate .... (... fa due serie di note per indicare che ha riconosciuto 2-3 celle lipo) e poi uno o due beep per informarti se il freno è inserito o meno ( e puoi programmarlo facilmente).
Se sente errore ... continua a fare sempre la serie di note ....
Errore lo da quando lo colleghi alla batteria ... senza aver acceso la trasmittente .... oppure (come credo ne tuo caso) quando non lo
hai collegato alla ricevente o al motore.
CIAO
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 13:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Il jumper non serve perchè ti hanno venduto l'ultimo modello che da solo riconosce se la batteria è a due o tre celle. La foto dell'inserzione è riferita al modello vecchio.
Il settaggio di serie è senza freno.
Parsek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 13:56   #8 (permalink)  Top
Grazie anche a Uccio.it e a Parsek per le informazioni che mi avete dato.
Appena torno a casa, provo immediatamente a settarlo, e vi faccio sapere.
Ciao Luca
Vecchio 10 gennaio 06, 09:33   #9 (permalink)  Top
X Uccio:
..era proprio così:<<< http://www.aircraft.ath.cx/rava18-30-3f.pdf
- Appena lo colleghi ... fa una serie di note ... e riconosce da solo il numero di celle collegate .... (... fa due serie di note per indicare che ha riconosciuto 2-3 celle lipo) e poi uno o due beep per informarti se il freno è inserito o meno ( e puoi programmarlo facilmente)
Comunque grazie a tutti x avermi aiutato a risolvere il problema.....
Vecchio 10 gennaio 06, 12:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Thumbs up
X Uccio:
Bene ! Lieto di essere stato di aiuto.
Io mi sto trovando molto bene con quel regolatore ....
(lo ne uso uno da 30A con LiPo 3 celle 2100mAh e Mot. brushless outrunner - "funghetto cinese" - da 1750 Rpm/V su un GWS FORMOSA da circa 400 g con eliche 9x4 e 8x4 - mi scappa dalle mani con mezzo stick).
CIAO
Regolatore francedesa Aeromodellismo Principianti 4 07 luglio 07 09:06
regolatore aleli Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 10 marzo 07 23:26
Regolatore con BEC? Baochan Circuiti Elettronici 25 11 gennaio 07 18:55
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
