| | #1 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| consiglio su motore con diametreo max 24mm
sono alla ricerca di un brushlessino da montare su un motoaliante. mi serve un tre celle , sui 30 grammi di peso, diametro max 24 mm , sui 1000/1400 girivolt , ma sopratutto COn ALBERO DI ALMENO 3mm sono stufo di storgerli al minimo tocco!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #2 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Storgerli........io sabato ne ho troncato uno di netto a causa di una semplice musata in atterraggio con un aliantino da 600 gr ![]() .........ho visto l'elica con ogiva saltellare lungo la pista........albero da 3 mm
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #3 (permalink) Top |
beh, a chi interesasse: ho semi risolto. motori con quei giri qualla potenza e quella dimensione non sembrerebbero essercene tanti con diamtro alberino da 3 mm neanche il nuovo a10 hacker, da 1200 giri volt, ha l'alberino da 3 ( lo ha da 2 vacca boia...) ho cosi' modificato il mio robbe con diamtro 22 mm e circa 1400 giri volt ( forse troppi) e alberino da 2 mm, cambiando i cuscinetti ( vi sono dei cuscinetti diamtro 6 esterno e 3 interno, usati sugli elicotteri) e cambiando l'alberino ( su tornio, ho portato a 3 mm il foro sul rotore e ci ho fissato in nuovo alberino. sembra funzionare, e dovrebbe essere ben piu robusto. se i cuscinetti durano......
| | #4 (permalink) Top |
Hai misurato con micrometro ? Perché il mio era da 2,9 e qualche cosa, senza cuscinetti e bloccato con la cassa per interferenza, il rotore girando libero su di esso . L'ho sostituito, usando sapientemente punzone e martello, con uno di diametro analogo, recuperato da un motore bruciato, ma che ha delle sedi per grano...........spero che si debba rompere proprio lì.
| | #5 (permalink) Top | |
per fortuna non è bloccato ad interferenza ma con due viti ( nenache grani, proprio viti) anche il mio alberino nuovo era di un motore bruciato, ma nel caso, alberini in acciai "duro" calibrati da tre si trovano spesso come guide dei laser dei cdrom player. il problema erano i cuscinetti, speriamo che quelli da eli tengano i giri!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| Bookmarks |
