Vecchio 28 gennaio 10, 16:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2007
Residenza: Reggio Calabria
Info Hacker - A50-16L
Ciao ragazzi,
avrei un info da chiedervi e cioè:
vorrei comperare un Hacker - A50-16L e sono in possesso di pacchi batteria lipo FlightPower 3600 mA 6S1P 22,2V, nelle caratteristiche dell' Hacker - A50-16L alcuni siti portano N. celle Lipo 6-8 come es. jonathan, mentre altri siti come hovering o flight Tech come N. celle Lipo riportano 8-10, sapreste dirmi se in definitiva questo motore lo posso utilizare con 6 celle oppure no??
Certo di un vostro sicuro e gradito riscontro colgo l'occasione per ringraziarvi anticipatamente...
daniele79rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
Certo che lo puoi usare, devi trovare un'elica per fargli tirare fuori almeno 65a da quelle batterie, il kv è un po' basso, parecchio basso per l'utilizzo in 6s, direi almeno una 22x10 apc-e ma è solo una stima....
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 23:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
se invece avevi un A50 12L che ha un kv di 355 magari con una 20x8 potevi ottenere un risultato migliore, ma le 3600mah le vedo un po' strettine...
Vecchio 28 gennaio 10, 23:12   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da daniele79rc Visualizza messaggio
Al momento per le 6 celle è difficile trovare un motore Hacker specifico, so che stanno lavorando per proporre un motore tipo l' AXI 5325/16, ma non so quando saranno pronti per la vendita...
Poi chiaramente puoi sempre montare un'elica che tiri fuori la potenza che ti serve ma se i giri sono pochi poi non ti basta la velocità dell'elica per volare in sicurezza...
su che modello vorresti poi montare il motore ?
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 11:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Se no lo apri ci levi un paio di spire e hai fatto un 370kv....auhauauauah..
Vecchio 29 gennaio 10, 12:28   #6 (permalink)  Top
Bè il problema è proprio questo, ho un Miss Wind della sebart che in realtà va motorizzato con A50-16S, ma con questo motore e ovviamente le batterie lipo 6S in mio possesso lo vedo poco prestante nel 3D così pensavo che prendendo un motore leggermente più grosso avrei migliorato leggermente le prestazioni,(ovviamente sò già che per aumentare le prestazioni devo necessariamente aumentare il numero di celle) ma pensavo che un motore leggermente più prestante anche con lo stesso numero di celle dava una piccolissima miglioria... cosa ne pensate??
Vecchio 29 gennaio 10, 12:54   #7 (permalink)  Top
Questo non è sempre detto puoi anche spremere di più le batterie
aumentando la corrente del sistema e quindi la potenza
Corretto
solo che devi scegliere un motore che sia più prestante su 6 celle e non un motore
per 10 celle che con 6 celle non riuscirà mai ad essere efficiente con così pochi (per lui) volt.
Di solito si usa un motore della stessa serie ma con un diverso numero di spire e quindi
diverso Kv, tipicamente più alto, che assorbe più corrente ed aumenta la "potenza".
Ci sono diversi programmi di calcolo con i quali puoi provare i vari setup di
motore ed elica e verificare quelli che sono più adatti al tuo modello.
Giuseppe
Vecchio 29 gennaio 10, 14:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
La risposta attualmente disponibile è Axi o turnigy sk 50-65 380kv per spremere delle 6s, ma come ti ho detto le 3600 sono un po' piccole, la soglia per queste due motorizzazioni sono le 4200...
Vecchio 29 gennaio 10, 14:51   #9 (permalink)  Top
Ragazzi a voi l'ardua sentenza, sono in possesso di 4 pacchi batteria flightpower 6S 1P 3600 ap 25C-50C (e non ci penso proprio a comprarne delle altre magari 8 celle dopo la gravosa spesa già fatta capitemi), regolatore da 90amp, il modello è il Miss Wind della Sebart, che motore metto in alternativa all'hacker A50-16S dalla casa consigliato ma per me poco prestante??
Ditemi voi io sono nel pallone più totale...
Vecchio 29 gennaio 10, 15:48   #10 (permalink)  Top
Che ne dite dell'Axi 5320/18 previsto per 3D fino a 4300g... 6 celle per 78A peso 495g. (1600W)
oppure Axi 4120/20 è previsto per il 3D fino 3500g... 6 celle per 52A peso 320g. (1100W)
il 5320/18 nelle specifiche richiede minimo batterie da 4000, ma per aerei 3D del peso di 4,3kg, il miss wind dovrebbe pesare molto meno intorno ai 3 kg, questi 400 mha li sopperiamo con il peso del modello di gran lunga inferiore??
Il 4120/20 forse è l'ideale mi sembra più potente del dell'hacker A50-16S cosa ne pensate??
Ultima modifica di daniele79rc : 29 gennaio 10 alle ore 15:55
Cerco Hacker A50-16s fraizzo Compro 7 27 ottobre 11 00:13
Settaggi hacker a50 16s ryan-j Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 gennaio 10 17:34
MB338 Bettini con Hacker A50 tecno Aeromodellismo Volo Elettrico 21 24 gennaio 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
