Discussione: Info Hacker - A50-16L
Vecchio 29 gennaio 10, 11:54   #7 (permalink)  Top
beppemenca
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da daniele79rc Visualizza messaggio
ovviamente sò già che per aumentare le prestazioni devo necessariamente aumentare il numero di celle)
Questo non è sempre detto puoi anche spremere di più le batterie
aumentando la corrente del sistema e quindi la potenza
ma pensavo che un motore leggermente più prestante anche con lo stesso numero di celle dava una piccolissima miglioria... cosa ne pensate??
Corretto
solo che devi scegliere un motore che sia più prestante su 6 celle e non un motore
per 10 celle che con 6 celle non riuscirà mai ad essere efficiente con così pochi (per lui) volt.
Di solito si usa un motore della stessa serie ma con un diverso numero di spire e quindi
diverso Kv, tipicamente più alto, che assorbe più corrente ed aumenta la "potenza".
Ci sono diversi programmi di calcolo con i quali puoi provare i vari setup di
motore ed elica e verificare quelli che sono più adatti al tuo modello.
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
