Vecchio 19 gennaio 10, 19:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Elica pieghevole... anche spingente?
Ciao,
ho costruito questo...
vola vola... ma ho un piccolo problema con quest'elica che gratta a terra...
le eliche richiudibili (tipo aliante) si possono utilizzare anche al contrario... quindi spingenti con la chiusura all'esterno?
Tks
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Certo, ma dipende dal tipo di mozzo/ogiva; le eliche 'integrate' della Graupner, ad esempio, non consentono il montagio invertito delle pale.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 gennaio 10, 01:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Grazie mille, l'importante è che si può fare...
una sola domanda... se prima montavo una APC 9 x 6 spingente e mi trovavo benone... con un elica pieghevole devo considerare qualche altro fattore o posso riutilizzare le stesse misure?
Grazie ancora...
Vecchio 20 gennaio 10, 13:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da cmdsaba Visualizza messaggio
Grazie ancora...
Beh, dipende anche dal diametro dell'ogiva, quindi montagli le pale e misura le distanza reale da estremo a estremo dell'elica completamente estesa.
Se ad esempio l'ogiva è da 30mm o da 40mm avrai una differenza di 10mm sulla misura finale dell'elica, per cui i consumi cambieranno nei due casi.
Saranno ovviamente maggiori nel secondo caso perché il diametro finale è superiore di 0,4", mentre il passo non ne risente.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 15:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
Chiaro e limpido.
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Grazie mille... siete proprio una garanzia!!
Vecchio 20 gennaio 10, 20:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
un consiglio...
Finalmente raggiunto lo scopo di far ripiegare l'elica nel verso contrario...
e acquistando un'elica richiudibile di pari diametro e passo... 9 X 6
mi rendo conto che ahimè non spinge uguale...
l'originale: APC 9 x 6
Richiudibile: GR 9 x 6
ma ad occhio si vede già la differenza di "portata" di una contro l'altra...
secondo voi dovrei aumentare il diametro o il passo?
motore: questo --> Jem 2836-1000 con accessori RCM0104 - Motori elettrici ed accessori - Motori Brushless
con l'apc spinge il modello in verticale dolcemente verso l'alto
con la richiudibile solo sospeso...
Spero abbiate avanzato un po' di pazienza dal lavoro! ;)
Elica pieghevole... anche spingente?-p1110661.jpg   Elica pieghevole... anche spingente?-p1110662.jpg   Elica pieghevole... anche spingente?-p1110665.jpg
Vecchio 21 gennaio 10, 00:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come si vede chiaramente dalla foto, la pieghevole ha una superficie minore della fissa, da cui una spinta inferiore. (Ma la fissa non è la stessa della prima foto; con quale hai provato?)
Per aumentare questa, prova con una 10x5; il passo inferiore ti farà perdere un po' di velocità, ma (forse) compenserà anche il maggior consumo dovuto al diametro maggiore.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 gennaio 10, 01:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
io avrei detto una 9x7 per aumentare un po' la spinta...
Tenterò! Grazie
Vecchio 21 gennaio 10, 08:29   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Tenterò! Grazie
la spinta la aumenti col diametro, la velocità col passo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 09:10   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Comunque la APC è una SF (slow fly) che rende e assorbe un buon 10-15% piu della E (electric) (e la SF è anche calcolata per sopportare un regime massimo di giri inferiore) per cui il paragone non può reggere
Elica pieghevole RFM mmarcello Aeromodellismo Alianti 1 13 gennaio 09 19:13
elica pieghevole --> ?? dade28 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 ottobre 08 10:15
Elica pieghevole... QUALE??? lspfly Aeromodellismo Volo Elettrico 6 31 marzo 08 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
