15 gennaio 10, 21:15 | #1 (permalink) Top |
User | aiutoo!!urgentissimoo!
ragazzi, ho costruito un modello depron 3d e ci ho montato 3 servi cabra picchia e direzionale... fino a qua ok... montato il motore, ricevente e regolatore, dopo aver udito il programma di avvio del regolatore (mistery 12A ) ho dato gas ed il motore emettendo uno strano rumore "vibra" e gira molto lentamente... quando tolgo il gas continua a vibrare per alcuni secondi (2) e poi si ferma....! era la prima volta che provavo motore e regolatore! come mai? è il regolatore che necessita di programmazione?
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 |
15 gennaio 10, 22:32 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
anche se sembrano ok, rifai le saldature, e bada che i 3 cavi, sia del motore, che del regolatore, siano lunghi uguali
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
15 gennaio 10, 22:54 | #3 (permalink) Top |
User | domani lo farò! grazie!!
16 gennaio 10, 19:41 | #5 (permalink) Top |
User |
rifatto i cablaggi! nientee! ho controllato i fili del motore ma ancora niente! che cavolo ha!
16 gennaio 10, 20:40 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quando a un motore manca una fase (uno dei tre fili), vibra e non riesce a girare. Se il motore gira lentamente, il problema potrebbe essere nel regolatore. Con le dovute attenzioni per le mani, prova quanto segue: Collega la batteria al regolatore (con motore collegato al regolatore). Dai un po' di gas. Quando vedi che il motore gira o vibra, scollega un solo filo che alimenta il motore. Se il motore si ferma, quel filo era collegato. Riprova il tutto scollegando un secondo dei tre fili. Anche in questo caso se il motore si ferma, il filo era ben collegato. La stessa cosa per il terzo filo. Nel caso in cui scollegando un filo il motore non risente di nulla e continua a girare o vibrare, quello è il collegamento incriminato. Un'altro controllo più semplice è quello di controllare la continuità tra fase e fase con un ohmetro (solo motore). Se hai a disposizione un'altro motore o regolatore, prova a sostituire uno dei due. Naraj. |
16 gennaio 10, 22:06 | #8 (permalink) Top |
candidati come moderatore, magari lo diventerai, dopodichè farai quello che vuoi
aiutoo!! | cipolla | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 giugno 09 10:22 |
Aiutoo Imax B8 | marcoextra | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 maggio 09 11:25 |
Aiutoo...DLG | Lucamarti | Categoria F3K | 12 | 13 settembre 07 16:34 |
realflight g2 aiutoo!!! | kogak | Simulatori | 0 | 02 maggio 07 13:47 |
Aiutoo!!! | schumy | Aeromodellismo | 4 | 10 luglio 02 13:24 |
