| | #1 (permalink) Top |
| User | Motorizzazione generica ACRO fino a 3Kg
In vista del natale vorrei portarmi avanti scegliendo una buona motorizzazione che mi permetta poi di acquistare con calma un modello.. L'idea è di acquistare da HC così nel frattempo che arriva la merce scelgo con calma il modello. L'idea di base è di fare acro (non 3d) il modello sarà quindi un acro ad ala bassa con un peso massimo in ODV di 3kg. Come motore pensavo a questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-48-C 800kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 $14.95 accoppiato ad una 13x6 o una 12x10 con lipo 4S Regolatore da 40A (forse meglio 60?) si può fare? Con lipo da 4000mAh che autonomia mi posso aspettare? |
| | #2 (permalink) Top | |
| Rivenditore - MGmodels | Citazione:
il motore che segnali (a parte l'equivalenza all'AXI 2826 sulla quale potremo discuterne parecchio) è dai numero delle scheda e leggendo le varie recensioni un pò piccolo per il tuo acrobatico 3D. Inanzitutto la scheda prodotto indica un peso modello tra 1500 e 2900g questo a spanne vuol dire 1500 (acrobatico/3d) e 2900 Trainer ala alta aliante lento. In ogni caso per un acrobatico 3Kg quel motore ed anche l'AXI 2826 sono piccoli per il modello, devi passare a qualcosa di più grosso. considera almeno batterie 4/5 S ed assorbimenti di circa 40 A. ciao Giuseppe Ultima modifica di beppemenca : 11 dicembre 09 alle ore 08:12 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ovvio che nella fase di scelta del modello dovrò già tenere in conto della motorizzazione prevista... inutile prendere un classe .50 se poi si sa già che la motorizzazione sarà fuori dai nostri preventivi. Oltretutto più che del motore io mi preoccuperei del regolatore e delle lipo necessarie. Con 70-80 euro trovi già buoni motori da 1200W ma poi scopri che per un buon regolatore da 80A spendi altri 80-100 euro e per delle buone lipo magari 5S o 6S ne devi spendere almeno altri 150 euro. Per quanto riguarda le equivalenze di HC con i motori AXI concordo con l'utente che mi ha preceduto.... sono come minimo fantasiose. Io possiedo motori cinesi e 3-4 AXI... questi ultimi hanno performance (e costi) decisamente superiori. Saluti Andrea Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
| Bookmarks |
| Domanda generica per l'accensione!!!!!!! | GHIRO11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 01 dicembre 09 21:33 |
| 35 cc per un 3kg???? | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 21 gennaio 09 14:35 | |
| collegamento radio generica - G2 | boss | Simulatori | 1 | 18 febbraio 06 21:26 |
