Vecchio 08 novembre 09, 16:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di obertolo
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: Bergamo
Quanto costa un "pieno" di corrente?
Salve a tutti. Non ho le idee molto chiare sulle unità di misura quali ampere, volts, watts ecc. ecc.. Mi chiedevo quanto mi costa caricare le batterie LiPo con il caricabatterie domestico alimentato a 220V. Come calcolo quanti watts vengono consumati per ogni operazione di carica? Qual'è la formula? Immagino che il costo sia irrisorio, ma cercavo una scusa per non utilizzare i 200 litri di metanolo che mi ritrovo in casa... Saluti.
obertolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 16:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da obertolo Visualizza messaggio
Moltiplica la capacità della batteria per la tensione e trovi quanti watt*ora di energia contiene. Aumenta del 30% per tenere conto del rendimento non perfetto del caricabatteria e del processo di carica. Poi guarda in bolletta il costo dei kilowattora e sai subito quanto costa.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 21:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Quindi facendo il calcolo con una batteria 3S 2500mAh che sul mio aereo mi da un'autonomia di 10 minuti di volo:
11,1V * 2,5A * 30% = 0,036Kw
1 kwh mi costa € 0,145, quindi ipotizzando di avere qualche batteria di scorta per volare 60 minuti devo affrontare una spesa paurosa di ben 3 dicasi tre centesimi di euro??? Forse è meglio buttare via tutto l'equipaggiamento per volare a scoppio...
Vecchio 09 novembre 09, 09:07   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Per caricare usa la batteria dell'auto..... tanto si ricarica comunque quando usi la macchina e non incidi sul budget familiare con i 3 cent in più sulla bolletta
Vecchio 09 novembre 09, 09:58   #5 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation Figurati che non è tutto li...
Dimentichi che, hai 3centesimi di euro devi aggiungere l'IVA e i costi aggiuntivi della spedizione bolletta e gli arrontondamenti!!!
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 11:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Per ricaricare la batteria dell'auto che s'è abbassata di livello, il motore consumerà di più poichè è richiesta più energia all'alternatore.. e altro che 3 centesimi te costa
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 11:53   #7 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile L'alternatore non è la dinamo!!!
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
L'alternatore (e non la dinamo!!!) eroga sia al minimo che al massimo dei giri, sempre quei 13,4Volts max. L'ho dico perchè ho fatto proprio un controllo dello stato dell'alternatore sabato scorso dall'elettrauto, più che altro è sullo spunto di richiesta che soffre, poi... superato questo istante riprende l'erogazione normale-massima.
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 13:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Ok, ma se deve ricaricare la batteria l'energia la prende dal motore, frenandolo e abbassandolo quindi un po' di giri. A quel punto entra in azione la centralina del minimo e ti da un filo di gas in più per compensare.
Quindi in realtà consumi qualche goccio di carburante in più...
Ma si parla di inezie dai...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 18:04   #9 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Alternative ...?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 20:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
In effetti...
Fabrizio
Gruppo Volo rc Costa d'Argento "braciata di pasquetta" lucayes78 Incontri Modellistici 0 08 aprile 09 13:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:49.
