Vecchio 08 novembre 09, 17:53   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da obertolo Visualizza messaggio
Salve a tutti. Non ho le idee molto chiare sulle unità di misura quali ampere, volts, watts ecc. ecc.. Mi chiedevo quanto mi costa caricare le batterie LiPo con il caricabatterie domestico alimentato a 220V. Come calcolo quanti watts vengono consumati per ogni operazione di carica? Qual'è la formula? Immagino che il costo sia irrisorio, ma cercavo una scusa per non utilizzare i 200 litri di metanolo che mi ritrovo in casa... Saluti.
Moltiplica la capacità della batteria per la tensione e trovi quanti watt*ora di energia contiene. Aumenta del 30% per tenere conto del rendimento non perfetto del caricabatteria e del processo di carica. Poi guarda in bolletta il costo dei kilowattora e sai subito quanto costa.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
