Vecchio 09 ottobre 09, 14:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Piroclasma
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Massa Carrara
Invia un messaggio via MSN a Piroclasma
Help Cablaggio
Ragazzi per cortesia vorrei sapere una info se fosse possibile:
Ho appena terminato un F22 in depron basandomi su dei video presi da youtube. Il problema è che ha solo gli alettoni posteriori che manovrano tutto ... sia l'elevazione , girare a destra e girare a sinistra. La mia domanda è come si fa a cablare questi due servo ... io ho una ricevente a 6 channel e il telecomando a 4 channel (preso con un cessna t206)
CH2 Elevation
CH4 Destra / Sinistra
ma bisogna che mi dite come si fa anche quando giro a far si che un alettone va su e uno giu
grazie mille
Piroclasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 14:35   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Piroclasma Visualizza messaggio
CH2 Elevation
grazie mille
Che radio è esattamente? Per far funzionare il tutto ti serve un delta-mix della trasmittente...
Vecchio 09 ottobre 09, 14:43   #3 (permalink)  Top
Guarda ti ringrazio per avermi risposto ... ascolta io nn me ne intendo è una radio trovata in un Cessna t206 il radiocomando PPM. F.M 4ch Radio System nn so altro ho le foto prese dal web ... nn so se posso aiutarti...
Vecchio 09 ottobre 09, 14:50   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Spostando in alto il secondo switch (partendo da sinistra) dovresti attivare la funzione elevoni. In pratica nella ricevente inserirai un elevone sul canale 1 e l'altro elevone (sarebbe il caso di chiamarli taileroni...) sul canale 2 . I due servi funzioneranno in modo sincrono per il comando di quota e in modo asincrono per il comando alettoni. Se dovessere funzionare al contrario non devi far altro che invertire il canale 1 e 2 sulla ricevente.
Vecchio 09 ottobre 09, 14:56   #5 (permalink)  Top
Guarda ti ringrazio dopo vado a casa e provo subito ... spero funzioni almeno domani posso provarlo... grazie infinite
Vecchio 09 ottobre 09, 19:05   #6 (permalink)  Top
Eccomi ho provato ed effettivamente funziona grazie ... pero' se fosse possibile vorrei portare tutto su joystic di sinistra alla destra vorrei solo l'accelleratore e basta si puo fare? .... come sono ora la virata a destra e a sinistra è dalla parte del gas .... grazie mille
Tieni conto che ho tutti i tastini verso l'alto
grazie
Vecchio 11 ottobre 09, 10:24   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Non e' possibile spostare il comando alettoni a sx perché la tua radio e' in mode1 (come la maggior parte delle radio per aerei in Italia). La cosa ha anche una logica infatti la funzione taileroni mica gli alettoni con il piano di quota ma ( anche se il tuo modello non lo ha) potrebbe essere necessario mantenere il comando del direzionale che si trova sullo Stick sx
Vecchio 12 ottobre 09, 08:44   #8 (permalink)  Top
perfetto ti ringrazio per la tua gentilezza... allora lascio tutto così e aspetto il tempo bello
Help Cablaggio Piroclasma Radiocomandi 1 09 ottobre 09 16:49
Cablaggio T-rex 700 lucaf3a Elimodellismo in Generale 28 22 aprile 09 13:27
Cablaggio servi per maxi PieroNX211 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 febbraio 09 23:23
Cablaggio fili Joso Elimodellismo in Generale 5 17 agosto 07 23:16
interruttore, cablaggio pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 17 dicembre 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:17.
