Vecchio 02 aprile 09, 18:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2008
Residenza: Milano
Servi, regolatori e voltaggi varii
Domanda da principiante:
- posso alimentare 2 o 3 micro servi con una lipo da 1 cella?
- se si, come?
Siccome continuo a distruggere celle, volevo riciclarle e fare dei piccoli aliantini...
Grazie!
iovegeto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 19:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da iovegeto Visualizza messaggio
- se si, come?
Grazie!
Il problema non è tanto l'alimentazione dei servi quanto quella della RX, potrebbe non prendere più oltre certe distanze.
So che alcuni qui nel forum hanno fatto dei tentativi e son riusciti ad avere qualcosa di volabile, ma si parla di giocattolini.
Altrimenti devi procurarti regolatore e RX specifici ad una cella, da Bid-product o da Falcon
Non ricordo i links esatti
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 19:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Se è un modello micro non credo che le distanze TX-RX saranno tali da dare problemi...a Lodi ho visto qualche "coso" volare con una 200 mAh
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 19:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Sì, credo che tu abbia ragione, ma io personalmente non ho mai provato.
Ho letto che lo Zott l'ha fatto, mi pare
Vecchio 02 aprile 09, 21:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si è ovvio che con aliantino intendo una cosa tipo Bestio Pendio di Agomago o cose simili. Mi chiedevo solo come fare a connettere la batteria alla ricevente e sapere se i servi possono lavorare lo stesso.
Vecchio 02 aprile 09, 21:46   #6 (permalink)  Top
Prendi una spinetta di un vecchio servo, gli levi il cavo giallo o bianco e la colleghi alla batteria. Poi colleghi la spinetta in qualunque canale libero della RX, ad esempio quello del gas. Questo naturalmente se vai di una cella sola ....
Vecchio 03 aprile 09, 11:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie mille!!
Per caso sai anche come posso calcolare la durata della batteria?
Ho una vaga idea di come farlo coi motori, ma coi servi? Devo mettermi a smanettare finchè non muoiono i servi?
Vecchio 03 aprile 09, 11:05   #8 (permalink)  Top
Grazie mille!!
Direi che è quasi impossibile calcolarlo, i servi se stan fermi non assorbono corrente o quasi.
Ma dato che di solito le batterie nascono per sopportare correnti elevate per diversi minuti, può anche darsi che riesci a volare per ore
Io però qualche prova di portata la farei.
Sennò ho visto da Hobbycity un voltage-booster per aumentare la tensione del peso di pochi grammi, potrebbe fare al caso tuo
Vecchio 03 aprile 09, 19:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Interessante.
Ci do un occhio, grazie mille!!!
voltaggi servi simo82 Elimodellismo in Generale 19 11 gennaio 08 21:44
Capacità: tra quali voltaggi? mozzmozz Batterie e Caricabatterie 5 11 novembre 07 20:15
Scelta Voltaggi RX e Servi. 6V o 4.8V? knappe Aeromodellismo Principianti 8 19 marzo 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
