leggendo quà e la ho notato che monta "di serie" una batteria lipo da una cella, quindi l'eventuale ricevente dovrò essere alimentata con 3,7v. Sono riceventi particolari oppure? |
Ho appena installato una ricevente jeti e funziona, bisogna vedere quando scende la tensione dopo qualche minuto di volo. Ciao |
Se sì come vola? Dai dacci qualche info in più... Saluti Andrea |
Non ho ancora effettuato il collaudo, prima devo risolvere la problematica relativa all'alimentazione della ricevente, con una cella (3,7V) credo non basti, ho paura che dopo qualche minuto di volo non risponda più ai comandi. Vi terrò informati, se sono costretto smonto tutto e sostituisco motore regolatore e batteria, ho già acquastato un kit brushless e batterie 2 celle da 450 mAh. Ciao |
Meritrc Extra 300 Ciao a tutti!! Ho acquistato questa bestiolina ieri... MERITRC EXTRA 300 Ho visto che volete sapere come va.. Dunque: IMBALLAGGIO Imballaggio molto discreto.. La confezione non è gran che e sembra una cineseria.. Una volta aperta però ho notato la fattura dell'extra ed è veramente ben fatto.. Epp buono, verniciatura bellissima! ISTRUZIONI Fanno pena.. non si capisce un accidente, ma, per nostra fortuna le uniche cose da fare sono posizionare sul nastro bi-adesivo il piano di coda e il timone nell'alloggiamento apposito e fissarlo con una vite ( VIVAMENTE CONSIGLIATA L' EPOXY 5 per il piano ).In fine l'elica più l'ogiva.. MODELLO Oggi dovrei provarlo in volo.. Comunque!! Le prime impressioni sono state: - é veramente ben fatto - Sembra robusto - Quante bestemmie per far combaciare ricevente, e ali con relativo microservo per gli alettoni.. L'incastro è veramente al limite! CARICA BATTERIE Qui ho qualche dubbio... In quanto, le istruzioni dicono che va collegata alla 12 volt, e poi si deve premere il tasto di avvio carica... ma tale tasto non c'è!!! Vedremo... Forse carica uguale.. vi farò sapere.. Spero di aver esaurito un pò di dubbi!! A presto la prova di volo!!! Però fatevi ancora sentire!! Ciao!! |
Finalmente in volo!! Giornata nuvolosa, un leggero venticello.. L'ho lanciato a mano dato che non ero presso la pista... Il volo è veloce e divertente come descritto dal produttore.. ma per chi ancora non è proprio a suo agio con le acrobazie può volare più piano.. e godersi un tranquillo e molto preciso rollio del modello. INVECE Per chi vuole più acro!! Basta cambiare il gioco della levetta del servo.. semplicemente svitandola e portandola più in alto così il servo lavora di più e fatica di meno ( dammi una leva e ti solleverò il mondo ;) eh eh ) Dato che un cretino ha acceso la radio mentre volavo ha pure fatto interferenza ed è venuto giù di taglio in mezzo avvitamento.. Danni: Ala spezzata a metà.. e alettone rotto nel punto di attacco del leverismo.. Motore: Nulla di grave la botta era così forte che le piastrine che collegano cavo a riduttore si sono allontanate.. Le ho saldate e via.. Conclusioni: Davvero un bel modello!! Divertente, Resistente ( Per la botta che ha preso è davvero nulla l'ala spezzata..) e veloce o lento che si voglia... Ciao Ciao a presto Ste!!! Se avete domande non esitate!! cercherò di aiutarvi il più possibile!! Ciao! |
Merit Rc Test Extra 300 Finalmente in volo!! Giornata nuvolosa, un leggero venticello.. L'ho lanciato a mano dato che non ero presso la pista... Il volo è veloce e divertente come descritto dal produttore.. ma per chi ancora non è proprio a suo agio con le acrobazie può volare più piano.. e godersi un tranquillo e molto preciso rollio del modello. INVECE Per chi vuole più acro!! Basta cambiare il gioco della levetta del servo.. semplicemente svitandola e portandola più in alto così il servo lavora di più e fatica di meno ( dammi una leva e ti solleverò il mondo ;) eh eh ) Dato che un cretino ha acceso la radio mentre volavo ha pure fatto interferenza ed è venuto giù di taglio in mezzo avvitamento.. Danni: Ala spezzata a metà.. e alettone rotto nel punto di attacco del leverismo.. Motore: Nulla di grave la botta era così forte che le piastrine che collegano cavo a riduttore si sono allontanate.. Le ho saldate e via.. Conclusioni: Davvero un bel modello!! Divertente, Resistente ( Per la botta che ha preso è davvero nulla l'ala spezzata..) e veloce o lento che si voglia... Ciao Ciao a presto Ste!!! Se avete domande non esitate!! cercherò di aiutarvi il più possibile!! Ciao! |
Anche io avevo visto che era ben fatto, come detto avevo visto lo Yak presso il mio negoziante di fiducia ed ero andato vicino a comprarlo... I miei dubbi erano sul motore che pensavo fosse molto sottodimensionato e sulla RX alimentata con una sola cella.... Adesso ci dovrò di nuovo fare un pensierino allora...^_^ Bye Andrea |
piccolo problema Ciao!! però ora ho un problema.. il caricabatterie 12 volt non carica la batteria.. mi spiego.. le istruzioni dicono di premere il tasto avvio carica che come ho detto non c'è! solo che la prima volta le ha caricate e ora non più... non so.. Qualcuno può aiutarmi?? Ve ne sarei molto molto grato ciaooooooo Ste. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57. |
