Vecchio 04 settembre 13, 00:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2012
Residenza: Gaggiano (MI)
Funcub - Vibrazioni
Ciao a tutti,
Apro un thread specifico sul tema in oggetto per condividere la mia esperienza su questo problema che può affliggere il MPX FunCub.
In buona sostanza oltre un certo numero di giri (non quantificabile con i miei strumenti, circa al 60% del gas) il motore attaccava a vibrare in modo molto violento.
È un problema che talvolta può presentarsi, ed i cui esiti possono essere anche pericolosi: al campo volo che frequento durante una prova a terra ad un socio si è staccato di netto il motore e parte del muso. Dopo lunghe ricerche non mi risulta che lo abbiano ancora trovato.
Essendo toccato anch'io dal problema ho cercato una soluzione documentandomi sui vari forum, nostrani e non. Ho dunque effettuato molti tentativi che per altri modellisti sono risultati risolutivi, ma purtroppo non nel mio caso.
In un'escalation di tentativi sempre più estremi, ho nell'ordine provato a:
- forare e filettare i 4 fori del supporto motore per fissare lo stesso con 2+4 viti M3
- sostituire il supportino motore in plastica con uno in metallo
- forare l'elica con l'alesatore (comprato apposta...)
- bilanciare l'elica (col bilanciatore, pur'esso comprato all'uopo)
- mettere un rinforzo trasversale posteriore al motore
- fibrare l'alloggiamento motore
- estirpare i due supportini laterali e rifare tutta la struttura che tiene il motore, dando rigidità cambiando materiale, spessore e forma del tutto
...niente, mitigavo il problema ma non lo riducevo sotto una soglia accettabile (avevo sempre davanti agli occhi la raccapricciante immagine del funcub del collega col muso mozzato, a mò di modellistico memento mori)
Alla fine ho trovato la soluzione seguendo, guarda caso, uno dei primi suggerimenti proposti da GOOGLE tratti dal forum rc grops. È bastato cambiare l'elica con una tripla (11x7, forse non ottimale ma l'unica disponibile nel negozio abituale).
Con questa modifica arrivo a pieno gas con qualche fisiologica vibrazione, ma nulla a confronto di quella strana sorta di "risonanza" che mi ha afflitto ed incupito per un paio di settimane.
Questa la mia esperienza, spero possa essere d'aiuto ad altri.
Un saluto a tutto il Forum,
Alessio
Ultima modifica di AlessioFRN : 04 settembre 13 alle ore 00:21
AlessioFRN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 08:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Che motore ha? Magari è solo troppo potente. Quello giusto per il FC è da 105 gr e 970 Kv alimentato da 3 celle lipo da 2600 mAh.
Altrimenti vibra.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 09:30   #3 (permalink)  Top
Ciao Fabbro,
Il motore installato è un Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv, la batteria una 3 celle.
È un pelo più potente di quello che indichi, credi che possa dipendere da quello?
Entrando nel dettaglio, non è una semplice vibrazione progressiva che cresce col numero di giri; sembra piuttosto una violenta risonanza che si innesca improvvisamente appena superata una soglia di numero di giri.
l'elica tripala sembra essere risolutiva, sarei curioso di conoscere come lavorano le forze in gioco in un caso e nell'altro per spiegarmi il fenomeno. Per ora me ne sto del risultato
Vecchio 04 settembre 13, 09:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Bolzano
Vibrazioni Funcup
Ho avuto lo stesso problema. È solo risolvibile rinforzando il muso perchè il polisirolo in quella zona è o diventa molto morbido, e poi ci sono tante aperture nel muso del modello. Io ho inserito due tubi di carbonio da 6mm sulla sinistra e destra che passano anche dalla parte aperta della capotina.
Saluti Andreas
Turbino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 10:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
io avrei provato a sostituire l'albero motore, magari è un pelo storto e fa entrare in risonanza la struttura, distruggendola!
in linea teorica se l'albero motore è dritto e l'elica bilanciata (anche se a 2 pale) non dovrebbe vibrare nulla.
questo però solo in linea teorica.
ho avuto lo stesso problema sul minimag, sempre multiplex e con un supporto motore e relativa "naca" (se così si può chiamare quella del minimag) molto fragili.
ho cambiato l'albero motore e si è risolto tutto...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 11:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Da non trascurare l'ogiva, io ebbi il problema delle vibrazioni a causa dell'ogivetta di metallo completamente sbilanciata.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 12:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gigi_parigi
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Merano 2000
Confermo i problemi riportati sopra, entra in risonanza facendo roteare motore e elica facendo perno sul supporto.. io ho risolto (per intanto) rinforzando il muso e fibrando il supporto al muso in modo da renderlo un "pezzo unico"... il problema anche secondo me si esalta con motori sovradimensionati... brutti versi!!!
saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve!
gigi_parigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 13:21   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlessioFRN Visualizza messaggio
Ciao Fabbro,
Credo che 140 grammi siano eccessivi. Io con il JEM 109 ho avuto gli stessi problemi di risonanza.
Il mio FC pesa finito all'incirca 1000/1100 grammi e potrebbe essere motorizzato anche con un motore da 900 grammi di spinta. Con un motore da 1300 grammi di spinta è divertente e sicuro, con un motore da 2400/2700 grammi di spinta, a mio parere, diventa pericoloso.
Vecchio 04 settembre 13, 14:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Concordo, montando io stesso un motore un po' troppo al di sopra del range consigliato ho avuto solo problemi e nessun beneficio, per non parlare del bilanciamento che va a farsi benedire.
Vecchio 04 settembre 13, 15:19   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Il motore deve essere dimensionato al modello e tutto deve essere bilanciato, albero, ogiva ed elica. Installando motori sovradimensionati è normale che la struttura non regga. Hai fatto una prova senza elica? Cosa succede?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Funcub lucaeff Aeromodellismo Principianti 2 14 aprile 13 21:52
Vibrazioni motore+elica funcub Fabio983 Aeromodellismo Principianti 25 19 dicembre 12 21:46
FunCub petersong Aeromodellismo Volo Elettrico 2 31 ottobre 12 12:55
FunCUb Claudio G Compro 5 07 marzo 12 23:13
Funcub westy1957 Compro 0 18 dicembre 10 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
