Vecchio 05 febbraio 09, 21:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
multiplex funjet
salve! ho intenzione di acquistare un multiplex funjet...
per la motorizzazione avrei un brushless di 68 grammi e 1880 kv...
è adatto secondo voi a questo modello? con un elica piccola potrebbe andare bene?
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 21:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
1880kv può andar bene a 4s-5s se regge abbastanza A!
se lo usi a 3 celle puoi mettere un elica abb grossa, non aspettarti però prestazioni ballistiche!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 21:47   #3 (permalink)  Top
a me basta un velocità media non stragrande... ma mi chiedo il motore deve essere per forza inrunner?
Vecchio 06 febbraio 09, 08:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Con un motore brushless di 68 grammi e 1880 kv ci fai poco, al massimo un FunJet slowfly ci vuogliono tanti giri e "almeno" 350 Watt.
il motore deve essere per forza inrunner? lo spazio ci sarebbe ma non sono tanti gli outrunner adattabili da 2500/3500kv.
Un consiglio: motore Typhoon 3W, tanta resa e poca spesa!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 09:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
con un outrunner come il tuo alimentato a 4s potrebbe andare ,lo svantaggio principale è la controcoppia che si fa sentire sul modello, il vantaggio è nel peso inferiore a un inrunner di pari potenza , se il motore è di buona fatura si riescono ad ottenere tranquillamente 300W da un motore outrunner sui 70g , certo i giri volt sono un po' bassini e anche con 4S non sarà un missile, ma credo che con una speed cam 5.5x5.5 possa dire la sua, sempre che il motore non sia un cinese economico, ciao
Ultima modifica di Rumble : 06 febbraio 09 alle ore 09:49
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 12:33   #6 (permalink)  Top
ok allora ne comprerò uno adatto...
non voglio proprio poca velocità...
poi 4s mi pare esagerato...
vorrei montare il tutto con una 3s 2000 mah...
Vecchio 06 febbraio 09, 12:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
se non cerchi grandi prestazioni una 7x6 è la tua elica
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 13:07   #8 (permalink)  Top
e di queste caratteristiche che mi dite?
è un inrunner...
Caratteristiche:
Giri/volt 2100Potenza massima 260wMassimo assorbimento 36ahTensione di utilizzo:12 voltPeso 130 grammiDimensioni 28x47mmalbero 3,17mm
Vecchio 06 febbraio 09, 14:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
è un inrunner...
Caratteristiche:
troppo pesante ,poco potente , pochi giri volt, come ti hanno gia consigliato , dovresti stare sui 3000 giri volt anche qualcosa meno se non vuoi esagerare con gli assorbimenti, il Typhoon 3W 3020 giri volt sarebbe perfetto ,ma devi metterci un regolatore da almeno 40A con una 4,7X4,1 o una 4,7X4,7 per correre di più a patto di mettere un esc più grosso, anche la lipo se da 2000 dovrebbe essere una 30C , cosi motorizzato resta leggero e diventa un bel missilotto, comunque l'uso delle 4S con il tuo motore non è da sottovalutare, a pari potenza avresti rispetto alle 3S minor corrente e anche un esc sui 30A potrebbe andare bene, 200grammi di batterie non sono esagerate è il modello volo benone, tutto dipende se il motore che hai è di buona qualità , altrimenti vai di Typhoon 3W
P.S. considera che se cerchi prestazioni e vuoi stare legger anche di batterie , voli si e no 4 minuti, ciao
Ultima modifica di Rumble : 06 febbraio 09 alle ore 14:52
Vecchio 06 febbraio 09, 15:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
con 4S mi sembra un po' troppo, chiaro sempre che il motore sia buono e regga i giri teorici, 1880X 14,8 27.800 a vuoto , con quei giri e una 7X6 ne ciuccia di corrente il motore , forse intendi alimentato a 3S , ciao
Consiglio per funjet multiplex funtikid Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 settembre 07 21:15
Funjet multiplex GrenWolf Simulatori 3 09 dicembre 06 23:20
Multiplex funjet! Consigli brifa Aeromodellismo Principianti 5 28 agosto 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:11.
