21 gennaio 09, 17:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2006
| Electric Beaver consiglio motore
Salve a tutti. Approfittando della bronchite e della permanenza forzata a casa ho completato il montaggio del mio Electric Beaver, preso a Natale da Vincenzo a Roma: http://www.hobbyprofessional.it/prod...darticolo=1364 Il modello riporta sulla scatola il nome del produttore, che è EMS Producing ( http://esm2002.en.ec21.com/RC_Model--2897586.html ), anche se sul sito non c'è il Beaver. L'ho allestito con un regolatore 80A preso da Ebay con un Ubec per alimentare servi e ricevente, e un pacco batterie 4 celle 15C, anche queste prese da Ebay. Il motore è un Emax 2826-06, che dovrebbe garantire una buona resa per modelli fino a circa 3 chili e qualcosa. il mio Beaver pesa 2,3kg, ed ha una superficie alare di 23,5dm quadrati (un sasso ha meno carico alare, lo so...). Purtroppo non conosco il profilo, ma allego una fantastica scansione di una centina che doveva servire per fare i buchi dei fermi delle ali sul karman. Una prova empirica di trazione statica con una 12/6 rubata all'aliante ha dato risultati intorno al chilo e mezzo. la domanda è: secondo voi il motore tira abbastanza per togliermi da eventuali situazioni di impaccio in volo? avete, eventualmente, consigli su un motore da 4 celle che possa essere adatto al mio scopo? Grazie a tutti e buon volo! |
21 gennaio 09, 23:30 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Scusa la domanda impertinente ma quanti Ampere assorbe il motore con quell'elica????????? Quanti Watt (o quanti Ampere) sopporta il motore??????? Magari l'elica è leggermente sottodimensionata?????????? Sappimi dire Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
22 gennaio 09, 14:59 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda che il 2826-06 va bene anche con 4 celle (12X8) e con 3 puoi montare una 13X8...per forza con 3s e una 12X6 tira poco | |
22 gennaio 09, 15:51 | #4 (permalink) Top |
in effetti la prova è stata fatta con una batteria 4 celle, come avevo scritto nel primo post. purtroppo non ho potuto misurare l'assorbimento per momentanea assenza di pinza amperometrica. il motore, da tabella emax, supporta 45A per 60 secondi. ho intenzione di montare una 13/8 con 4 celle. la mia domanda iniziale riguardava però il rapporto tra trazione statica e comportamento dinamico (tralasciando momentaneamente assorbimenti e watt): un chilo e mezzo di trazione statica è sufficiente per un aereo di quel tipo e di quel peso? grazie a chi mi saprà rispondere. P.S. consigli su una tripala? ciao. |
30 gennaio 09, 22:25 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2004
io ti direi 13x6....senno salgono molto gli assorbimenti ...pensa un po lo ho preso anche io quel modello.....il carico alare mi sembra un bel po alto.....e io che lo volevo fare idro | |
31 gennaio 09, 15:47 | #8 (permalink) Top | |
in effetti il carico è alto, soprattutto per chi pratica l'elettrico... fammi sapere come procede la costruzione! | |
31 gennaio 09, 17:24 | #9 (permalink) Top |
Ciao lo ho preso prima di natale....lo ho iniziato subito....diverse difficolta mi hanno rallentato, la baionetta in alluminio non entra dentro la sede del modello, ho dovuto alesare...adesso va un po meglio...anche nelle ali entra con molta forza. gli accessori in dotazione sono un po scarsi...le squadrette in plastica sono pessime non sono riuscito a montarle e sono in attesa di altre da sostituire. per il motore io ci ho messo un cinesone....tipo turnigy ha caratteristiche simili dell'axi....peso girivolt....del costo 20 euro chissa se riesco a tirarlo fuori dall'acqua con questo motore |
01 febbraio 09, 10:43 | #10 (permalink) Top | |
anche il mio motore è economico, ma dovrebbe andare. se puoi fammi avere il link del tuo, così lo confronto. quanto pesa il tuo modello? ciao! | |
beaver 10 cc | magister | Aeromodellismo | 5 | 12 giugno 15 15:06 |
Beaver Arc | gigii | Aeromodellismo Principianti | 19 | 22 dicembre 06 20:58 |
Che motore per il blade 1.5 electric? | liuk91 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 08 maggio 06 15:14 |
Beaver | blackbird | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 01 marzo 06 10:33 |
Motore Easy Glider Electric... qual'è il polo positivo?? | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 gennaio 06 08:05 |
