Vecchio 02 gennaio 09, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Thumbs up AcroMaster Multiplex... x Esperti :D
... buongiorno esperti del volo elettrico....
ero interessato al'acquisto di un aereo divertente e pratico allo stesso tempo... ho sentito parlare molto e dico molto bene dell' acromaster visto il costo per un aereo in elapor, ma sicuramente ne vale la pena... chiedo a voi esperti come posso motorizarlo (motore regolatore e batterie) si è vero nella descrizione prodotto cè gia indicato tutto... ma gli esperti sul campo fanno la differenza.... grazie michel
http://www.toflyrc.com/Prove/acromaster.asp?IDProva=80&NomeModello=SM%20AcroMas ter&ID=639[/IMG
aratteristiche Tecniche:
Apertura Alare 109 cm
Lunghezza 115 cm
Superficie Alare 36,6 dmq[IMG]]
Carico Alare 25 g/dmq
Peso 700-750 g circa
Motore elettrico brushless (non incluso)
Radiocomando 4 CH (non incluso)
Servocomandi 4 mini (non incluso)
invia un link di questo prodotto ad un amico Consiglia un amico
Michel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 22:24   #2 (permalink)  Top
Vecchio 02 gennaio 09, 22:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
dipende da come lo userai..per fare 3d devi stare leggero a discapito della durata volo..il motore che consigliano loro penso sia il migliore, un buon tiro senza eccessiva corrente,con batterie 2000 3 celle, voli 7\8 minuti, ma voli bene, leggero...altrimenti, montando altri motori con più giri\volt,avrai un'elica più piccola, batterie 2500, voli 10\12 minuti ma l'aereo sarà configurto per una acrobazia tradizionale "lunga"
ovviamente le differenze tra i voli lo fanno anche i disassamenti del motore, le escursioni ecc..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 14:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ti ringrazio per il consiglio.... quindi diciamo che è un aereo da 300-400 watt, perdona la mia ignoranza sull'elettrico.... ;-)
Vecchio 03 gennaio 09, 18:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Michel Visualizza messaggio
è un aereo che richiede un motore da almeno 400W per volare con motore in avanzo...calcola che il modello non è proprio una piuma...sei sopra il kilo in ordine di volo...quindi un pò di potenza ne serve..
Vecchio 03 gennaio 09, 18:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
io ce l'ho, anche se da un po' è fermo perchè dovrei sostituire la fuso (appro, qualcuno ha info su dove ordinarne una di ricambio?). vola molto bene, della stessa classe ho anche il Katana 30 di seba, il quale vola ancora meglio
per il 3D, saranno i miei pollici scarsi, ma preferisco qualcosa di più piccolo e/o con carico alare più basso
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 20:28   #7 (permalink)  Top
grazie per il consiglio....
allora ho in mio possesso un motore da 470w Kv: 910rpm/v e delle lipo a 3 celle
2200 ma e 25c, che elica mi consigli........
michel
Acromaster Multiplex collaudato!!! chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 37 24 settembre 06 11:28
Acromaster Multiplex ren Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 giugno 06 10:17
ACROMASTER Multiplex ren Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 marzo 06 18:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:28.
