| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: la spezia
| ... buongiorno esperti del volo elettrico....ero interessato al'acquisto di un aereo divertente e pratico allo stesso tempo... ho sentito parlare molto e dico molto bene dell' acromaster visto il costo per un aereo in elapor, ma sicuramente ne vale la pena... chiedo a voi esperti come posso motorizarlo (motore regolatore e batterie) si è vero nella descrizione prodotto cè gia indicato tutto... ma gli esperti sul campo fanno la differenza.... grazie michel http://www.toflyrc.com/Prove/acromaster.asp?IDProva=80&NomeModello=SM%20AcroMas ter&ID=639[/IMG aratteristiche Tecniche: Apertura Alare 109 cm Lunghezza 115 cm Superficie Alare 36,6 dmq[IMG]] Carico Alare 25 g/dmq Peso 700-750 g circa Motore elettrico brushless (non incluso) Radiocomando 4 CH (non incluso) Servocomandi 4 mini (non incluso) invia un link di questo prodotto ad un amico Consiglia un amico |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
dipende da come lo userai..per fare 3d devi stare leggero a discapito della durata volo..il motore che consigliano loro penso sia il migliore, un buon tiro senza eccessiva corrente,con batterie 2000 3 celle, voli 7\8 minuti, ma voli bene, leggero...altrimenti, montando altri motori con più giri\volt,avrai un'elica più piccola, batterie 2500, voli 10\12 minuti ma l'aereo sarà configurto per una acrobazia tradizionale "lunga" ovviamente le differenze tra i voli lo fanno anche i disassamenti del motore, le escursioni ecc.. |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| è un aereo che richiede un motore da almeno 400W per volare con motore in avanzo...calcola che il modello non è proprio una piuma...sei sopra il kilo in ordine di volo...quindi un pò di potenza ne serve..
| | #6 (permalink) Top |
| User |
io ce l'ho, anche se da un po' è fermo perchè dovrei sostituire la fuso (appro, qualcuno ha info su dove ordinarne una di ricambio?). vola molto bene, della stessa classe ho anche il Katana 30 di seba, il quale vola ancora meglio ![]() per il 3D, saranno i miei pollici scarsi, ma preferisco qualcosa di più piccolo e/o con carico alare più basso |
| | #7 (permalink) Top | |
allora ho in mio possesso un motore da 470w Kv: 910rpm/v e delle lipo a 3 celle 2200 ma e 25c, che elica mi consigli........ michel | |
| Bookmarks |
| Acromaster Multiplex collaudato!!! | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 37 | 24 settembre 06 12:28 |
| Acromaster Multiplex | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 30 giugno 06 11:17 |
| ACROMASTER Multiplex | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 marzo 06 19:13 |
