| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2008
| come caspita si monta questo motore?
qualcuno mi sa dire come si monta questo turngy sul minimag? sto uscendo pazzo. l'alberello non è troppo corto per infilare l'elica? e come la devo fissare? a che serve il dado grosso? e il salvaelica?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Dalla foto che hai postato non si capisce dove sia il problema del fissaggio elica con albero.Il supporto salva elica lo sevi fissare all'albero del motore tramite le due viti laterali e poi fissare l'elica con l'oring al supporto,il bullone con rondella serve per bloccare le eliche sull'altro porta eliche in dotazione con il motore quello che ha una vite da sei mm al centro e si monta nella parte posteriore del motore con le quattro vitine piccole,ma nel tuo caso non serve.Per montare il motore devi perlomeno io ho fatto cosi eliminare limando o tagliando con un seghetto a ferro i quattro fori più esterni perchè altrimenti vanno a toccare con le viti del cestello motore del minimag molto probabilmente.
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
SE magari lo fotografavi di profilo.......tu hai fotografato il posteriore del motore non la parte dove va fissara l'elica ma quella che va attaccata all'ordinata....... |
| Bookmarks |
| come si monta il motore brushless | dylan14478 | Elimodellismo in Generale | 6 | 06 luglio 08 13:16 |
| Come si monta questo motore? | qbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 10 settembre 07 11:49 |
| Df36 Come Si Monta Il Motore Brushless | wawango | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 ottobre 06 00:06 |
| come caspita si monta?? | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 30 settembre 06 17:36 |
| Come si monta un castello motore????? | defex | Aeromodellismo Principianti | 9 | 14 agosto 06 22:26 |
