Vecchio 11 dicembre 08, 18:29   #2 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Dalla foto che hai postato non si capisce dove sia il problema del fissaggio elica con albero.Il supporto salva elica lo sevi fissare all'albero del motore tramite le due viti laterali e poi fissare l'elica con l'oring al supporto,il bullone con rondella serve per bloccare le eliche sull'altro porta eliche in dotazione con il motore quello che ha una vite da sei mm al centro e si monta nella parte posteriore del motore con le quattro vitine piccole,ma nel tuo caso non serve.Per montare il motore devi perlomeno io ho fatto cosi eliminare limando o tagliando con un seghetto a ferro i quattro fori più esterni perchè altrimenti vanno a toccare con le viti del cestello motore del minimag molto probabilmente.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
