| | #1 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
| Batterie Long Max
Qualcuno conosce queste batterie distribuite da Giantcod.uk ? Una vocina mi ha detto che sono parenti strette delle Rhino vendute da Hobbycity. |
| | #2 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Sono parenti strette, così scrivevano quelli di HobbyCity qualche tempo fa: "All Loong-Max batteries are now relabeled as 'Zippy-k'. This has been done to protect distributor pricing on the 'Loong-max'". E Zippy è scritto anche sulle Rhino. Tra l'altro anche Zippy sta cambiando nome (FlightMax o simili) (e comunque è sempre la stessa fabbrica, linee diverse). | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Tra l'altro arrivano con già il connettore Deans montato e i divisori tra le celle per il raffreddamento... Infatti prossimamente ne prenderò una da provare anche io... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
Il primo pacco da 1300 20C lo usavo su un deproncino scaricato a 10-15C, dopo una ventina di cariche si è fritta una cella. Il pacco da 1800 è andato bene fino a poco tempo fa (una trentina di cicli) poi l'ultima volta che l'ho usato su un modello con assorbimenti dell'ordine dei 22 amp a terra si è leggermente gonfiato. Le zippy "standard" da 2200 le ho usate su un modello con assorbimenti dell'ordine dei 40 amp a terra, di 3 pacchi due si gonfiano sotto sforzo, il terzo (quello che ho usato meno) ancora tiene. Insomma non ne posso parlare bene. Ho poi un pacco di rhino 25C da 1350 che uso su un aliante con assorbimenti sotto i 20 amp, per il momento (10 cicli circa) tengono bene.
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
se puoi prendile senza alcun dubbio ciao peppe | |
| | #6 (permalink) Top | |
Chi si trova bene con le cinesi chi si trova male con le marche blasonate... La mia esperienza al momento (toccandosi ovviamente dove sappiamo ) è la seguente:Kokam da 2000mAh 15C (4 pacchi) mai nessun problema Kokam da 3200mAh 30C (2 pacchi) un pacco per le prime scariche aveva una cella che si sbilanciava molto in scarica (dell'ordine di 0,3V in meno rispetto alle altre due celle) poi nei cicli seguenti è andato tutto a posto (l'ho lasciata attaccata al bilanciatore per una notte intera) Dualsky da 2200mAh 12C (2 pacchi) un pacco ha sempre funzionato senza problemi, uno comprato dopo il successo del primo si è gonfiato alla prima scarica (stesso modello stesso motore, stessa elica ecc. Flightpower (diversi pacchi di capacità diverse) un pacco ha avuto una cella gonfiata leggermente dopo un volo dopodichè tutto ok anche se rende pochino rispetto agli altri identici Insomma dalla mia esperienza si può dire che conviene rimanere sui pacchi di marca, anche se però occorre considerare che la differenza di prezzo è tale che una vita più breve delle cinesi, nei limiti del ragionevole, può essere accettabile. Bye Andrea
| | #8 (permalink) Top |
Boh........con le lipo è un terno al lotto......C'è chi dice che le Rhino son addiirittura meglio delle F.P.....che le Long Max sono praticamente Rhino o Zippy.........bisogna sempre fare un atto di fede con le lipo.......... |
| Batterie Loong Max 2250mah.... | igorama | Batterie e Caricabatterie | 6 | 26 maggio 08 19:03 |
| Long Ez Info | ik2nbu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 settembre 07 10:50 |
| Long Shot 2 | FrancoC. | Categoria F3K | 25 | 01 marzo 07 23:32 |
