Vecchio 28 ottobre 08, 17:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Casciana Terme (PI)
differenze velocità speed 370 in serie
Ormai mi sono messo in testa di usare quei due benedetti motorini...
però messi in serie il primo gira ad una velocità notevolmente superiore al secondo... ma che gli devo fare? e io che credevo che i motori a spazzole fossero più semplici!!!
Ah dimenticavo sto usando una li-po 3 celle.
fonexx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 18:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da fonexx Visualizza messaggio
Occorrono più informazioni.
Il primo intendi elettricamente quello attaccato al positivo?
Se è così è moooolto strano. Ma sei sicuro che i motori siano identici?
Hai provato ad invertirli di posizione? Da quanti volt nominali sono? Perché li metti in serie e non in parallelo (tagliando un po' il gas eventualmente)? Come sono posizionati fisicamente, paralleli o in tandem? Rodaggio? Eliche identiche?
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 18:10   #3 (permalink)  Top
allora, i motori sono due speed 370 riciclati da due elicotteri Walkera, non sono riuscito in nessun modo a trovare il voltaggio (per questo per prima cosa ho provato a metterli in serie). Le eliche sono due ghunterine bianche. Non ho ancora montato i motori, sto facendo prima delle prove al banco per vedere se tutto funziona. Ho provato anche a metterli in parallelo ma a due tacche di gas per il calore mi si sono dissaldati i fili da un motore... cosa non buona credo...
Vecchio 28 ottobre 08, 18:24   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il Kv te lo ricavi facilmente applicando una tensione nota e misurando i giri a vuoto (normale contagiri aeromodellistico e un pezzettino di cartoncino attaccato all'alberino). Poi confronti il Kv dei due motori. Stante la prova coi motori in serie, è plausibile che abbiano Kv differenti... quindi possono essere al piu' usati assieme su un bimotore in configurazione push-pull (tipo Dornier DO335 per capirci).
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 18:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Sì, ma se non dai più informazioni non si può capire
Quale Walkera? quello con 1 cella o quello con 2? Se è quello con una a 3 celle in parallelo è improponibile.
Il motore soffritto non so se è ancora buono. A meno che a scaldarsi non sia stato il contatto elettrico. Le saldature sono ben fatte?
Ma poi che ci vuoi fare?
Vecchio 28 ottobre 08, 18:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Allego foto creatura di esempio
Il motore davanti è un 7,2 V, quello dietro un 6 V in modo che giri di più perché riceve aria già accelerata.
Le gunther arrivano ad esplodere in volo.
A 3 celle non taglio il gas e nemmeno scaldano.
Considera comunque che è una configurazione teoricamente veloce, ma non molto efficiente
Vecchio 28 ottobre 08, 18:32   #7 (permalink)  Top
i motori sono di un walkera con batterie ni-mh, quello piccolo 4 canali, io e un mio amico ne avevamo comprati un paio tre anni fa...
Dovrei farci un piccolo bimotore in depron.
Va a finire che prendo due speed 400 nuovi...
Vecchio 28 ottobre 08, 18:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Quante betterie??
Vecchio 29 ottobre 08, 01:18   #9 (permalink)  Top
7 celle, 8,4v
Differenza tra Hacker serie A20 e serie A20 EVO mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 luglio 08 10:53
SPEED 400 6v in serie VIPER71 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 08 luglio 08 19:16
TECNICO: Differenze tra frame E-Sky serie 300 tonyclifton Elimodellismo Motore Elettrico 2 05 giugno 08 23:18
speed 370 e 3d!! dragon_874 Aeromodellismo Volo 3D 8 24 aprile 06 15:03
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
