Vecchio 16 ottobre 08, 15:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Parallelo di LiPo non identiche
Per non identiche intendo non delle stessa marca e diversi C.
Esempio:
Lipo1 : 2200 3s 25c (continui)
Lipo2 : 2200 3s 20c (continui)
Dal parallelo dovrei poter avere una:
Lipo1+2 : 4400 3s2p 20c (continui)
ovvero considerare la capacità di scarica minore tra i due pacchi.
L'unico problema potrebbe essere che la Lipo2 in funzione dell'aumento della corrente erogata cali il voltaggio di più della Lipo1, ma penso che le correnti si equilibrino in funzione dei C.
Mi aspetto il botto?
Ultima modifica di maninblack : 16 ottobre 08 alle ore 15:11
maninblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 15:14   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
SBAGLIATO connettere pacchi diversi!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 15:42   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Botto forse no, ma buona probabilità di rovinare le batterie quello si.
Anche fare dei paralleli con pacchi identici sulla carta ma usati (sfruttati) in maniera diversa potrebbe essere fonte di problemi.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 15:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
........................Mi aspetto il botto?
Nessun botto.
Se proprio vuoi fare il parallelo, ti consiglio di munirti di un amperometro e misurare la differenza di erogazione di corrente tra le due batterie durante la scarica.
A mio parere, il parallelo si può fare tranquillamente, anche senza particolari misure, tenedo un certo margine di sicurezza nella corrente massima di scarica e nel tempo di durata di questa scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 15:50   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nessun botto.
Naraj.
Bisognerebbe pero capire se sono elettricamente uguali, immagino differenze di R interna che forse non fanno molto bene.
Vecchio 16 ottobre 08, 15:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
a mio parere non va. Le lipo, se non identiche si influenzano negativamente a vicenda ( un po come le valvole in parallelo , per chi le conosce).
O perlomeno se si prova a utilizzarle in parallelo , poi è d'obbligo caricarle e conservarle separatamente.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 23:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
Tempo fà ho letto qualcosa, ma non penso che il problema sia simile; e comunque non possono esistere due celle identiche, ma bensì molto, molto simili.
Trovo anch'io che controllando la corrente erogata da ciascun ramo del parallelo e che questa sia sopportabile dalla batteria, non ci siamo problemi.
Alla connesione delle batterie nascerà una corrente da un pacco all'altro, ma in fin dei conti non sarà altro che il pacco A che carica il pacco B.
Ovviamente le caricherei uno alla volta.
A questo punto ci proverò, vi farò sapere.
Vecchio 17 ottobre 08, 11:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
io una volta , se nn ricordo male , provai a fare una cosa del genere.
Il risultato fu che caricai le batterie, funziono' , ma poi il giorno dopo , lasciando le batterie collegate le trovai COMPLETAMENTE A 0.
Quindi , in teoria, i pacchi andrebbero separati da diodi che permettono LA SOLA USCITA della corrente , evitando il rientro. Ma trovali diodi e e mettili da 30-40 ampere se bastano...
ciao...Gianni
Vecchio 17 ottobre 08, 11:59   #9 (permalink)  Top
Io pensavo di collegarle prima del decollo e scollegarle dopo l'atterraggio, e quindi di conservarle separate.
Vecchio 17 ottobre 08, 12:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
esatto , questo devi fare..
ciao...Gianni
LiPo in Parallelo kitaro Batterie e Caricabatterie 5 04 gennaio 07 15:32
Lipo in parallelo ali52 Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 06 13:53
Lipo in parallelo Havier Batterie e Caricabatterie 35 02 ottobre 06 01:19
lipo in parallelo atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 giugno 06 11:17
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
