Vecchio 17 ottobre 08, 10:34   #8 (permalink)  Top
frispirit
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
Tempo fà ho letto qualcosa, ma non penso che il problema sia simile; e comunque non possono esistere due celle identiche, ma bensì molto, molto simili.
Trovo anch'io che controllando la corrente erogata da ciascun ramo del parallelo e che questa sia sopportabile dalla batteria, non ci siamo problemi.
Alla connesione delle batterie nascerà una corrente da un pacco all'altro, ma in fin dei conti non sarà altro che il pacco A che carica il pacco B.
Ovviamente le caricherei uno alla volta.
A questo punto ci proverò, vi farò sapere.
io una volta , se nn ricordo male , provai a fare una cosa del genere.
Il risultato fu che caricai le batterie, funziono' , ma poi il giorno dopo , lasciando le batterie collegate le trovai COMPLETAMENTE A 0.
Quindi , in teoria, i pacchi andrebbero separati da diodi che permettono LA SOLA USCITA della corrente , evitando il rientro. Ma trovali diodi e e mettili da 30-40 ampere se bastano...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
