Vecchio 28 settembre 08, 18:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2007
Residenza: bari
Tzagi
domanda numero 1: un motore brushless può girare in entrambi i sensi?
domanda numero 2:GWS - Motore brushless 2208/18T
Protech - Variatore brushless Apollo 18 BEC
GWS - elica 9x4,7 Slow Flyer tutti questi componenti sono in grado di far volare un aereo tzagi? (in particolare il tipo di elica) sennò cosa potrei usare sempre da jonathan...
grazie delle risposte
aspirine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 19:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da aspirine Visualizza messaggio
Ciao:
Risposta 1: il motore può girare in entrambi i sensi...basta invertire i poli. Però vedi di farlo girare in modo che l'elica abbia trazione
Risposta 2: il motore e l'elica andrebbero anche bene, il regolatore è risicato (il motore si ciuccia 12A alla "carta"...) Però è una motorizzazione abbastanza scarsina. il 2208/18T gira a 7,4V...potresti usarlo con una 3s ma non so se e quanto regga.
Potresti provare il GWS 2212/13T con un ESC almeno da 20A e una 8X6...naturalmente con una 3s
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 19:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
scordati una 9x4 su un tuttala... te lo ribalta... non so il motore ma io metterei una 6x4... vedi se va a 3 celle
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 20:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Mica vero...avrai un po' di coppia da contrastare allo spunto...ma se sei svelto di pollici...io ne ho uno da 120 cm di AA e con la 8X6 non ho problemi.
Vecchio 28 settembre 08, 22:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: bari
si le lipo sono 3 celle
qui ndi consigliate una 6*4?
domanda numero 3:l'elica come si fissa sul brushless(finora ho fissato solo gunther)
Vecchio 29 settembre 08, 00:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Se usi una 6X4 devi cambiare motore. Cercane uno che stia sui 2300/2500 rpm/V e 200-250W di potenza e vai tranquillo: perdi un po' di spinta ma guadagni in velocità.
Vecchio 29 settembre 08, 15:59   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: rome
scusa ma un bel inrunner e tre celle???o senno vai a guardare da giantcod ha ottimi prezzi che per uno tzagi vanno piu che bene..senno un bell outrunner sempre da giant creso sia sufficiente con un elica 5x5 ed una batteria da 2200 3 celle..
salutoniii
2212-06 28A 2200KV SP Brushless Outrunner Motor
mi riferivo a questo non so se puo andare bene..io ne uso due su un twinjet e posso dire sono una bomba..
Ultima modifica di AVIATOR87 : 29 settembre 08 alle ore 16:05
AVIATOR87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 23:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Dovresti perlomeno dirci il peso del modello.
Io volo con tuttala con peso in odv pari a 330 gr e motore con trazione di 340 gr. Devi almeno raggiungere un rapporto 1:1 per permetterti manovre classiche.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 00:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Confermo- Coi miei ho fatto di tutto. Tutti pompati al di là del buon senso e vanno benissimo
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 01:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da schalbe Visualizza messaggio
Scherzi vero?
Guarda che lo Tzagi (che prende il nome dal suo profilo alare) è fatto più che altro per veleggiare...infatti io ne ho uno senza motore che in dinamica non troppo forte è una meraviglia...
Per fare le manovre classiche (diciamo un bel loop) basta veramente poco. Con una spinta 1:1 lo tieni praticamente i hovering: lo Tzagi certo non è nato per questo.
Lo Tzagi Daygo Aeromodellismo Alianti 14 31 agosto 06 20:36
TZAGI mig70 Aeromodellismo Principianti 3 16 agosto 05 22:52
TZAGI mig70 Aeromodellismo Principianti 4 15 agosto 05 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
