Vecchio 06 luglio 05, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Di quei regolatori non mi piace la programmazione; da quanto ho letto si programma un parametro alla volta, quindi(per lo meno inizialmente) devi accendere e spegnere per ogni parametro che vuoi programmare! Non è il massimo della praticità.
Si, è vero, però lo devi fare una volta soltanto e comunque i vari beep procedono abbastanza in fretta. io pe rprogrammare il mio ho impiegato si e no 5 minuti!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 11:08   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A proposito di programmazione, chi come me cambia spesso, nell' arco della giornata, modello e/o tipo di batterie, e non possiede 10 regolatori, ma solo un paio di regolatori PESANTI, cme lo JETI 77 Advance e il Model Motors 5024, non ama molto riprogrammare, per paura di sbagliare ecc.
Con il Model Motors si diventa IDROFOBI, con lo JETI basta avere la Program Card, una batteria da 4,8V, in 10 secondi cambi un Outrunner con Lipo e senza freno in un Inrunner Nicd con freno, e basta così.
Tanto per segnalarlo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
si ma gli jety costano una marea di quattrini...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 11:50   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
ciao!
Si, ma devo ancora leggere di uno JETI Brushless fottuto, io ne possiedo uno da 5 anni (uno JES 40 OPTO 16 celle) gli facco tirare 18 celle e 50A, e non ha mai fatto una piega, mentre i cinesini muoiono come mosche, penso siano i migliori regolatori come rapporto qualità/prezzo tra quelli non "professionali" come Shultze, Kontronik, ecc.
Mi parlano bene dei Castle Creations, ma qui in Italia costano delle cifre, e non mi azzardo a comperare per posta negli States un regolatore da 300 dollari....
Vecchio 07 luglio 05, 12:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Io col mio 30 ho settato tutto in automatico e alcune cose così che vadano bene per tutto e se devo cambiare motore non faccio nessuna modifica se cambio batterie sono la prima impostazione sul regolatore quindi lo faccio in pochi secondi!
Vecchio 07 luglio 05, 12:24   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Infatti segnalavo la differenza di programmazione tra i vari regolatori, chi è + Friendly, e chi meno
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
