Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 12 settembre 07, 00:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da Nicus
Guarda dovrebbe stare sui 160 - 180g comunque non supera i 200g
con precisione non so dirti adesso perche non ho ancora deciso quale componentistica montare (servi, ricevente, regolatore, batterie).
Calcola che ha di serie come motore un classe 130
Errata corrige
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 00:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Vi allego questo file che è più esaustivo dele mie parole....
Files allegati
Tipo file: pdf micro_warbird_review.pdf‎ (1,12 MB, 1299 visite)
Il Mio Sito
Vecchio 13 settembre 07, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Vi ho messo in difficoltà?
Il Mio Sito
Vecchio 13 settembre 07, 15:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
in difficoltà????
facci capire prima cosa ti serve................come ti chiede giustamente ivan2280
in base alla mia esperienza ti posso dire che con i bl autocostruiti ci puoi far volare parecchie cose, io ci ho motorizzato dal nutta (50x50cm) al ranger della robbe da 2mt di a.a. ed 1.1 kg di peso..............quindi dipende da quello che trovi.
mi sa mi sa che tu hai difficoltà a farti comprendere
Vecchio 14 settembre 07, 14:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da cantone11
in difficoltà????
Ivan 2280 mi ha chiesto solo quanto pesa.....
Allora questa è una risposta che mi hai dato senza sapere altro da me....
Si può anche darsi, o meglio sara cosi, ma allora perchè al primo post di risposta, non mi avete chiesto di dare informazioni più esaustive?
Poi io ho allegato il file PDF delle caratteristiche del mini warbird in questione e li c'è scritto apertura alare, lunghezza peso a vuoto etc etc
Poi avendo messo la categoria del motore originale 130 questa non è una info utile?
che intendi per così com'è??????????
Intendo cosi come è stato estratto dal cdrom...
Luca Masali e Claudio476 l'hanno capito e tu no!
Me sa che tu ha problemi a capire.....
Il Mio Sito
Vecchio 21 settembre 07, 10:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
scusaci tanto se ti abbiamo importunato....................
Vecchio 21 settembre 07, 19:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
CALMA
il motore che vuoi utilizzare, nessuno puo' sapere se va bene oppure no.
posso dirti che ne ho recuperato solo uno che se la cavava un minimo decentemente utilizzando tutto, dagli avvolgimenti alla campana con il magnete originali.
non che facesse chissa' cosa.... portava un'elica 5,5 x 5,5 facendo 50 grammi di spinta, praticamente niente!!!!!
il motore che vuoi utilizzare, se lo smonti con cura e lo riavvolgi utilizzando lo stesso filo doppiandolo, qualcosina in piu' la fa e forse riesci ad utilizzarlo sul modello che hai proposto.
ma perche' non vuoi modificare il motore?
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 15:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Vecchio 13 settembre 07, 16:29   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ammesso che giri bene, il BL cd-rom così come lo tiri fuori dal lettore non è detto che sia migliore del motore di scatola, che per quanto brutto e a spazzole è probabilmente stato pensato e/o scelto in base alla funzione che deve ricoprire.... ammesso in ogni caso che il bl da cd sia anche più leggero.
In ogni caso riavvolgere un cd non è complicato, meglio spedere un po di energie nel riavvolgerlo che andare in contro ad una probabile delusione.
...questo secondo me, che di micro o quasi, ho fatto solo lo spittino dell'avatar (magari aspettate chi ha maggiori esperienze), volava benino con un cd modificato, pesava 280gr odv.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
