11 maggio 07, 10:42 | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| motore da streamer HP :-))))
ciao dopo una sacco di tempo ho ricomiciato a farmi un motore l'altro giorno mi è capitato tra le mani un vecchio streamer HP lo smonto e dentro trovo una bella sorpresa: un motore che sembra fatto apposta per essere modificato Lo statore anche se solo da 9 denti è bello grande: misura 34.5x4mm e la campana (esterno) 40mm, albero da 4mm e 2 cuscinetti. Credo che gli farò una ventina di spire con lo 0,5mm, tanto per iniziare, e metterò dei magneti 6x7x1,2mm, anche perche sono gli unici che ho e che gli vanno bene Mi appresto a fare la solita cura dimagrante, ed ecco cose ne è uscito fuori, per adesso cosi pesa 27gr nei prossimi giorni gli sviluppi. ciaooooo |
11 maggio 07, 15:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
madonna mi fai un'invidia con quei fori tutti precisi.... | |
11 maggio 07, 23:39 | #3 (permalink) Top |
e fatti tutti rigorosamente ad occhio allora questa sera l'ho riavvolto, 18T con filo da 0,5mm, solita configurazione a delta-triangolo, peso 38gr, compresi magneti comunque girando per la rete ho trovato un altro sito in cui vengono descritti proprio questi motori degli streamer hp... increbilie.... ecco il link: http://www.emrichs.de/motor/index.htm ciaoooooooo |
13 maggio 07, 17:25 | #7 (permalink) Top | |
se è il secondo, è normale, lo statore è bello grosso e non serve riempirlo di spire, volendo ce ne andrebbero anche 40, ma poi girerebbe trooooooppo piano. comunque prima l'ho provato e con 18T da 0,5mm gira bene, ha una bella potenza ma con tre celle regge solo una 8/4 apc eletric (non le SF) quindi mi sa che lo riavvolgo mettendogli circa 25-28T vediamo quante ce ne vanno, posso fare fino a tre strati di filo prima che strusci sull'interno della campana. Voglio fare un motore che giri almeno un 9/4.7 o 10/3.8 ciaooo | |
13 maggio 07, 22:08 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
14 maggio 07, 13:04 | #9 (permalink) Top |
| finito :-)
allora l'ho riavvolto con lo 0,5mm e gli ho fatto 26T sempre a delta, ora gira una bella 9/4.7 a 10'000 rpm e succhia 10A tondi tondi mi sono dovuto fermare a 10'000 rpm perche dopo la povera 9/4.7gws iniziava a cavitare col solito rumore strano, devo provare con qualche altra elica più seria comunque gira veramente bene e rimane sempre bello fresco, quindi credo che la potenza massima ancora può salire senza problemi, comunque per adesso cosi mi va più che bene. il peso devinitivo con connettori e tutto è di 41g più altri 3g di supporto motore, ho modificato quello di un vecchio funghetto cinese. a presto si rivedrà montato su qualche modello ciaoooo |
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 | elnardo83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 26 settembre 07 17:47 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
