Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 16 gennaio 07, 09:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nirvana76
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Varese
Brushless
Buon giorno a tutti...
avrei bisogno il Vs. aiuo per capire bene il funzionamento dei motori BL:
dunque, una caratteristica fondamentale dei motori in oggetto sono i giri X volt, esempio un mnotore da 1000 giri/volt, alimentato a 5 volt dovrebbe girare a 5000 giri/minuto. La regolazione della velocità è proporionale alla corrente o al campo indotto dal regolatore?
Per assurdo, utilizzando un motorino da 6000 giri/volt non posso ottenere le stesse prestazioni di un modello da 2000 giri/volt??
Chi e' cosi' gentile da spiegarmi brevemente il loro funzionamento per quanto riguarda la regolazione di velocità?
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie anticipatamente!!!
Marco
Nirvana76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 14:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Thumbs up
Anche per te, ti consiglio di andare su questo sito, trovi tutte le spegazioni di base.
Ad ogni modo i motori nascono per un certo range di volts, non puoi crescere all'infinito, per via del rendimento.
Oltre un certo limite si trasforma tutto in calore.
http://xoomer.alice.it/pconselv/
bruno non è collegato   Rispondi citando
PRO COPTER sostituiere Brushless e che Brushless? dario00 Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 ottobre 06 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
