Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 17 gennaio 21, 20:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-10-2010
dimensionamento elica
Pongo la domanda a chi ne sa più di me (a tutti)
si sa che il maggior passo dell'elica determina maggiore velocità ad un modello rispetto ad una elica con passo minore a parità di diametro, mi pongo la domanda:
accettando pari rendimento ad eliche con misure diverse, a parità di assorbimento (uguale potenza in watt) cosa cambia nel comportamento del modello?
pinpen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
“Esempio automobilistico”
Elica diametro inferiore e passo maggiore è come partire in 5 marcia
Ma ma sei più veloce.
Elica diametro maggiore e passo inferiore e come partire in prima marcia parti a razzo ma poi sei sei lento.
Spero che gli aeromodellisti super tecnici non si incazzino... ma la sostanza è quella.
Ad esempio su un modello per fare 3d in hovering o harrier dove la velocità del modello è bassa avere un elica di diametro maggiore ti aiuta ad avere aria sulle superfici per direzionarlo meglio.
Su un piccolo racer vuoi velocità! quindi elica quadra esempio 4,75 x 4,75? il motore fa molti giri ma per il lancio a mano avrai difficoltà nel fargli prendere una velocità adeguata.
Quindi o lanci bene oppure meglio una fionda.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 21, 01:38   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta Flower69,
il mio quesito riguardava la velocità dell'aeromodello (vale anche per auto)con il motore che eroga la massima potenza di targhet (watt).
Istintivamente penso che la velocità sia indipendente dalle dimensioni di eliche, che però abbiano lo stesso rendimento.
Non sono in grado di fare calcoli, forse sbaglio.
Vecchio 18 gennaio 21, 10:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
https://www.ecalc.ch
Con questo puoi fare qualche calcolo.
Comunque a parità di watt con eliche diverse la velocità del modello cambia
Vecchio 18 gennaio 21, 18:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Se non sbaglio, la formula per calcolare l'assorbimento in W di un'elica è la seguente:
P = Kp * D^4 * P * rpm^3
dove:
Kp = costante dell'elica (in assenza di dati considera 1.25)
D = diametro dell'elica in piedi (1 piede = 12 pollici = 304.8 mm)
P = passo in piedi (come sopra)
rpm = velocità in giri al minuto
Da notare che i 2 parametri che hanno un impatto devastante sugli assorbimenti sono
sostanzialmente il diametro (elevato alla quarta potenza) e la velocità di rotazione (elevata al cubo)
Io ho realizzato un programmino di calcolo che si è rivelato utile (errore +/- 10%) che allego più che volentieri.
E' talmente di facile utilizzo che si rende superflua qualsiasi spiegazione
buoni voli
Files allegati
Tipo file: zip calcolo corrente motori aerei.zip‎ (11,8 KB, 146 visite)
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 25, 23:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
buoni voli[/QUOTE]
riprendo questo vecchio post per complicarvi la vita...
Ho di recente preso aliante F3J con questo motore e riduttore già montati:
https://www.hacker-motor-shop.com/Br...7800039&p=1158
Il manuale PDF non dice niente su scelta passo eliche e dichiara una 23x12 nel volantino della versione A20XL + 4,4:1 da 8 avvolgimenti con batteria 3S.
Attualmete monta una coppia di pale 17x13 Aeronaut.
Dovrei mettermi a misurare il picco A sotto sforzo del motore alla velocità max?
Per uso Pendio che misura pale suggerite ?
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 25, 14:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
buoni voli
Grazie[/QUOTE]
In pendio l'elica non serve! Se in pianura con la 17x13 sale bene ma che te ne frega di cambiare elica? Sicuramente con la 23x12 sale di piú ma consuma anche molto di piú e le batterie avranno vita piú breve. Personalmente la salita a razzo in verticale ha solo funzione scenica e non ha nessun vantaggio nella durata del volo e del sistema in generale.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Dimensionamento elica psycomantis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 marzo 11 02:14
Aiuto per dimensionamento elica GMAURO Aeromodellismo Volo Elettrico 8 20 settembre 10 13:08
aiuto per dimensionamento elica porrier64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 24 febbraio 10 16:56
consiglio dimensionamento elica....help loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 30 16 agosto 09 09:58
Giusto dimensionamento elica ilsindaco66 Aeromodellismo Principianti 2 28 marzo 06 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24.
